嗨,大家好,
由于时钟偏差,我的设计中有很多保持时序问题。 我已经确定我的设计中的时钟路径非常复杂。 生成的时钟数量在40左右。 结果,时钟路径中存在LUT。 在非常高的扇出网上,由于驱动强度不足,它们具有最差的偏斜。 每个时钟来自时钟门控单元的输出。 由于选通单元提供了一些额外的功能,因此需要这种选通。 所以,结果我实例化了缓冲区。 我使用了我可用的BUFG。 我没有足够的BUFR单元,所以我使用IBUF,因为有大量的这些。 有没有自动的方法来做到这一点。 我尝试使用生成的时钟。 这为测量时序提供了更明确的观点,但它没有提供额外的缓冲器插入, 你们能告诉我这是一件合情合理的事。 因此,保持时间几乎不会影响设置时间。 请指教。 J. |
3个回答
@jcarrigawhich一家人在用?
超级(+)可能更适合您的设计。 您还确定无法将时钟门控转换为启用吗? FPGA在时钟树方面没有像你已经内置的那样为ASIC提供尽可能多的控制。 因此,只要你搞乱它,就会遇到像你一样的问题。 但同样,超级(和超级+)具有更好,更精细的时钟树,因此您可能会获得更好的结果。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
生成的时钟数量在40左右。 结果,时钟路径中存在LUT。 在非常高的扇出网上,由于驱动强度不足,它们具有最差的偏斜。 对不起 - 请不要这样做...... FPGA不是ASIC。 在使用FPGA进行ASIC原型设计时,请查看关于时钟的这篇文章。 简短的回答是,对于40多个时钟域,几乎肯定不可能像在FPGA中那样实现时钟 - 时钟树根本不够灵活。 即使使用比以前的系列具有更灵活的时钟树的UltraScale,如果使用结构逻辑(而不是BUFGCE)完成时钟门控,也可能难以平衡用于同步应用的大量时钟域。 此外,您对缓冲区的描述没有意义。 BUFG是全局时钟缓冲区。 BUFR是区域时钟缓冲器,但它们是从I / O列(靠近FPGA的边缘)驱动的,而不是从全局时钟列(在FPGA的中心)驱动的 - 您无法平衡BUFG的偏差和 BUFR因为它们来自不同的地方。 IBUF是一个输入缓冲器 - IBUF只能从FPGA引脚驱动 - 而不是内部驱动 - 所以这没有意义。 可能有用的唯一资源是BUFH(特别是BUFHCE) - 它们可以对全局时钟进行门控,并且有相当数量的它们(每个时钟区域有12个)。 但他们是有限的; 由BUFH驱动的所有负载必须与BUFH位于相同的时钟区域。 因此,正如我在参考文章中提到的那样,你几乎必须删除大部分时钟域,然后使用BUFGCE / BUFHCE资源设计其余的时钟域(绝对不使用结构资源); 即你必须使用BUFGCE或BUFHCE的CE输入进行选通 - 没有其他方法可以在FPGA中提供合理的时钟偏差。 Avrum |
你好,
有大量生成的时钟。 它们中的许多是彼此同步的,即彼此分开。 目前缓冲器插入并不理想,但确实解决了高扇出网络的问题。 它大大减少了时钟偏差。 我明白你在说什么。 我读了这篇文章并同意了。 但是,我必须在短期内完成这项工作。 下次围绕这个错误不会重演。 在我接手之前,这已经设计好了。 Ĵ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 11:08 , Processed in 1.087254 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
