扫一扫,分享给好友
你好,
我在使用digilent JTAG-HS2和JTAG-HS3编程新引入的SVDK时出现以下错误。 我试过了两个。 两者都有这个错误。 在安装XSDK时,我确实勾选了“安装电缆驱动程序”。 我还有这个问题。 请让我知道相同的解决方案。 以下是错误 连接到hw_server @ TCP:127.0.0.1:3121可用目标和设备:目标0:jsn-JTAG-HS3-210299A1825C 错误:无法检测到JTAG电缆 谢谢 |
5个回答
@ nagen79你可以试试vivado硬件管理器吗?
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨Pratham,
我确实连接到了vivado。 电缆正在被检测到。 但不是设备。 我收到了以下错误。 JTAG-HS3连接正确。 我没有问题。 多谢 Nagendra 信息:[Labtoolstcl 44-466]打开hw_target localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825CERROR:[Labtools 27-2269]目标本地主机上未检测到设备:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C。检查电缆连接,目标板是 然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新注册此硬件目标.ERROR:[Common 17-39]'open_hw_target'由于之前的错误而失败.refresh_hw_target {localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C}错误:[Labtools 27- 2269]目标本地主机上未检测到设备:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C。检查电缆连接并且目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新注册此硬件目标.ERROR:[Common 17-39]' refresh_hw_target由于早期的错误而失败。开放日期。{C:/Users/deepalpha1/deepalpha_2/deepalpha_2.srcs/sources_1/bd/System/System.bd}添加单元格 - xilinx.com:ip:processing_system7:5.5 - processing_system7_0成功 从BD文件open_bd_design读取图表:时间:cpu = 00:00:09; 逝去了= 00:00:16。 记忆(MB):峰值= 814.727; gain = 7.016disconnect_hw_server localhost:3121disconnect_hw_server localhost:3121connect_hw_serverINFO:[Labtools 27-2285]连接到hw_server url TCP:localhost:3121open_hw_targetINFO:[Labtoolstcl 44-466]打开hw_target localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825CERROR:[Labtools 27-2269 ]目标localhost上没有检测到设备:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C。检查电缆连接并且目标板已通电然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新注册此硬件目标.ERROR:[Common 17-39]'open_hw_target '由于早期错误而失败.ERROR:[Labtoolstcl 44-513] HW Target关闭。 关闭目标:localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825Copen_hw_target {localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C}信息:[Labtoolstcl 44-466]打开hw_target localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825CERROR:[Labtools 27-2269]否 在目标localhost上检测到的设备:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210299A1825C。检查电缆连接并且目标板已通电然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新注册此硬件目标.ERROR:[Common 17-39]'open_hw_target'失败 由于早先的错误。 |
你好@ nagen79
1.电路板是否通电? 2.将电路板连接到另一台机器时是否遇到同样的问题? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你好Vinay,
电路板已通电。 一切安好。 我甚至可以启动linux并通过控制台登录。 但是当通过JTAG连接到设备时,我遇到了一个问题。 为什么连接digilent USB线缆这是一个大问题? 我至少重新安装了Vivado软件4次。 需要6小时才能再次下载并安装。 坦率地说它太复杂了。 如果我需要照顾的话,请告诉我。 多谢 Nagendra |
你好@ nagen79
请按照以下步骤尝试重新安装电缆驱动程序: 1.以管理员身份打开命令提示符 2.导航到Vivado安装目录(例如,C: Xilinx Vivado 2016.4 data xicom cable_drivers nt64 digilent) 3.运行命令:install_digilent.exe 4.重新启动机器 现在尝试使用digilent电缆连接电路板。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 08:17 , Processed in 1.125272 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
