锂离子蓄电池GB/T 18287-2013标准测试
详情咨询金明,联系我用户名 测试要求 4.1外观及尺寸 4.1.1电池 电池外观及尺寸符合制造商的规定。 4.1.2电池组 电池组的外观及尺寸应符合以下要求: a)电池组外表应清洁,无机械损伤,触点无锈蚀; b)电池组表面应有必要的产品标志应符合7.1的规定; c)电池组尺寸符合制造商的规定。 4.2电性能 4.2.1 0.2ItA放电 电池或电池组按5.3.2.2规定进行试验,放电时间应不低于5h。 4.2.2倍率放电 不同额定容量的电池或电池组应符合以下要求: a)对额定容量不大于1000mAh的电池或电池组按5.3.2.3规定进行试验,放电时间应不低于51min。 b)对额定容量大于1000mAh的电池或电池组按5.3.2.3规定进行试验,放电时间应满足制造商规定时间。 4.2.3高温放电 电池或电池组按5.3.2.4规定进行试验,放电时间应不低于5h。 4.2.4低温放电 电池或电池组按5.3.2.5规定进行试验,放电时间应不低于3h。 4.2.5荷电保持能力及恢复容里 电池或电池组按5.3.2.6规定进行试验,放电时间应不低于4.25h,充电后再次放电的放电时间应不低于4.5h。 4.2.6储存性能 电池或电池组按5.3.2.7规定进行试验,放电时间应不低于4h。 4.2.7循环寿命 电池或电池组按5.3.2.8规定进行试验,电池的循环寿命应不低于400次,电池组的循环寿命应不低于300次。 4.2.8内阻 电池组按5.3.2.9规定进行试验,电池组的内阻应不大于制造商的规定。 4.3环境适应性 4.3.1 ESD(静电放电) 电池组按5.3.3.1规定进行试验,电池组所有功能正常。 4.3.2恒定湿热 电池组按5.3.3.2规定进行试验,外观应无变形、无锈蚀、不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸,放电时间应不低于3h。 4.3.3振动 电池或电池组按5.3.3.3规定进行试验,开路电压应不低于90%的初始电压,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 4.3.4自由跌落 电池或电池组按5.3.3.4规定进行试验,开路电压应不低于90%的初始电压,应不泄漏、不起火和不爆炸。 注:该试验不适用于聚合物电池和用户不可更换型电池组,但适用于聚合物电池组。 4.3.5低气压 电池按5.3.3.5规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 4:3.6高温下模制壳体应力 电池组按5.3.3.6规定进行试验,外壳不能发生导致内部组成暴露的物理形变。 4.4安全保护性能 对于用户不可更换型手机电池组以下试验随设备一同进行。 4.4.1过充电保护 电池组按5.3.4.2规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 4.4.2过放电保护 电池组按5.3.4.3规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 4.4.3短路保护 电池组按5.3.4.4规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 4.5安全性能 4.5.1重物冲击 电池按5.3.5.2规定进行试验,应不起火和不爆炸。 4.5.2热滥用 电池按5.3.5.3规定进行试验,应不起火和不爆炸。 4.5.3过充电 电池按5.3.5.4规定进行试验,应不起火和不爆炸。 4.5.4强制放电 电池按5.3.5.5规定进行试验,应不起火和不爆炸。 GB/T 18287-2013 4.5.5短路 电池按5.3.5.6规定进行试验,应不起火和不爆炸,电池的外表面温度不得高于150℃。 4.5.6机械冲击 电池或电池组按5.3.5.7规定进行试验,应不泄漏、不起火和不爆炸。 4.5.7温度循环 电池或电池组按5.3.5.8规定进行试验,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火和不爆炸。 |
3872 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:52 , Processed in 0.538425 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
