扫一扫,分享给好友
嗨,
当使用VHDL / Verilog代码没有可用的复位按钮(按钮)时,如何更换通过按钮开关传递并来自FPGA引脚的系统复位信号? 门不适用? system_reset:在std_logic中; signal sytem_reset_intern:std_logic; 。 。 。 开始 sytem_reset_intern |
8个回答
您希望在哪些情况下重置?
如果您只是希望它在启动时执行完整的系统复位(例如,确保所有内容都已正确初始化)那么这很简单 - FPGA会自动执行此操作,您无需包含自己的复位信号。 如果您希望在发生某些事件时重置它,那么您只需要一个1位值,该值在该事件发生时变为高或低(取决于您的复位极性),然后将其连接到您的复位网络。 |
HI @fpgalearner,
如果你不控制它,重置的目标是什么? 电路板上没有任何东西可以控制复位? 如果您有Zynq或Microblaze,您可以从SW重置。 是的,您可以在重置时使用非门。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
喜@ florentw
我有一个没有按钮/滑动开关的定制板。 我想更换包含按钮开关的参考设计。 困惑我应该怎么做。 @ u4223374 fpga的引脚如何工作最初让我说银行I / O电压为2.5伏。 |
嗨@fpgalearner,
如果您不想使用它,可以将重置设置为“0”。 否则,从zynq或MB执行SW重置。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
@fpgalearner
如果您实际上不需要重置设计的能力,只需将重置网络连接到地面即可。 Vivado将在合成期间愉快地优化它,并且设计可能会变得非常容易路由。 如果您确实需要重置设计的能力,那么您需要弄清楚如何触发重置。 通过更高级别的界面上的软件,也许? FPGA的上电行为如下: - 首先,引脚处于三态(即浮动)。 这适用于每个通用I / O引脚,无论您在比特流中获得了什么设置(这在加载比特流之前发生)。 - 配置期间,引脚状态由PUDC_B引脚控制。 这可以将I / O引脚设置为三态或上拉。 - 配置后,引脚状态是您在比特流中设置的任何值。 如果引脚由寄存器驱动,并且该寄存器初始化为零,则引脚在配置后将为零/低。 |
嗨,
现在我在sdk上运行程序时遇到这个问题: “java.lang.RuntimeException:重置TargetMicroBlaze时出错没有计时。请检查MicroBlaze的时钟输入及其总线接口是否正确连接” |
@fpgalearner可能是你错误地连接了复位断言,所以MB保持在复位状态而不被识别。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
喜@ muzaffer
我想我做得对。 见附件。 此外toccheck我只是添加了这个代码作为额外的闪烁led但导致持续发光而不是闪烁: xout进程(sys_clk)变量i:natural:= 0; beginif rising_edge(sys_clk)然后如果i = 500000000则x i:= 0; 否则我:= i + 1; 结束if; end if; end process; heresys_clk是200 mhz。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 06:43 , Processed in 1.006028 second(s), Total 77, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
