我使用PIC32 MX795F512L与11MHz晶体。正如数据表中描述的,输入锁相环只能用3-4mhz,所以我将11mhz除以3,然后乘以24得到88MHZ。我使用下面的设置来做到这一点:那么如何检查我的pic32是否以88mhz运行。我没有示波器,所以不能用它来检查。还有别的办法吗?
4个回答
运行一个简单的LED拨号程序,定时每秒或半秒的变化。第一次,程序使用FRC驱动PLL达到80兆赫。时间多长才能得到100次左右的眨眼。第二次,使用你的新配置和时间多长才能得到同样数量的眨眼。如果速度更快,部件运行得更快。
HII知道闪烁LED是一种检查PIC的频率的方法,我也这样做了。我只想知道是否有任何寄存器/变量/关键字与pic32中定义的频率有关,以便我们能够阅读并确认pic32的频率。谢谢。
不,你认为这能起作用吗?
我以前做的是设置一个定时器中断。每隔一分钟就打开/关闭LED。这样,我可以看我的电脑的时钟和LED。这有帮助,因为它比秒更容易计数。在更长的时间跨度内,误差会更明显。据我所知,该部分的额定频率为80MHz。你可能会有一些奇怪的行为。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4779 浏览 9 评论
1815 浏览 8 评论
1734 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
423浏览 1评论
1101浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
345浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:15 , Processed in 0.868686 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
