`上周收到了罗姆的评估板,初步分析看了下需要做的技术准备工作较多,同时也需要自己设计方案,需要的时间较多。所以先写一个测试计划。收到的产品外观如下:
这两填做了一部分的准备工作:
控制电路板:
这是一款STM32F4系列的开发板,具有多个PWM通道信号,满足评估板发波控制电源应用要求。
同时准备了两块散热器,评估的碳化硅器件有2种:SCT3040KR和SCT3040KL。散热器这两天在单位的机床上自己转孔,弄得不好,后面干脆两个器件一个背一个散热器好了。
评估板上配置丰富,提供多种接口。产看文档这块电路板可以评估多种电路拓扑,文档写了主要可进行半桥式电路评估,半桥式开关电源的特点在于原边开关元件的电压应力,减少开关损耗,可以有效提高各类电子元器件的使用寿命。同时由于电路使用了两个开关管,非常推荐应用在中小功率隔离开关电源中,更具备成本优势,其电路原理图如下。
半桥电路电路的工作原理是这样,不对称半桥式开关电源中,整个电路的核心部件是通过两个MOS管组成半桥电路,两个MOS管交替进行通断操作,驱动副边两个绕组工作。当原边的上MOS管导通,下MOS管截止时,原边承受电压,此时副边上绕组导通,上半部二极管导通,下半部二极管截止,输出电压形成环路。当原边上MOS管截止,下MOS管导通时,隔直电容作用于原边,此时副边下绕组导通,下半部二极管导通,上半部二极管截止,输出电压形成环路。
这个电路的特点是适合中小功率的风电驱动应用,同时也相对有成本优势。
评估板主要提供驱动部分电路,控制则有STM32实现。查看电路,还有很多外部器件还要准备,还得找找器件来搭一搭,找地方弄弄这东西。
完整环境搭建
整个电路板简明易懂的电路拓扑如下:
电路板的应用需要先测试控制信号,其控制IC为BD7F200,其发波设置也有很多种方式。整个电路板还有很多细节需要推敲,研究价值非常大,可以做的东西很多,后续继续补充,这块电路的设计可以满足很多实验环境的搭建,后续努力实现。
