发 帖
原厂入驻New
请问如何统一设定多块板子?
65 SD卡
分享
我在一块板子上已经做好了所有希望的配置(ip,qt,程序,开机启动项,文件系统,桌面图标等等),现在想要在另一块板子上实现1:1完全一样,该如何快速操作?
我理解的是需要打包一个文件系统,那么该如何打包以及如何和系统镜像一起在制作sd卡时一起烧写进去,或者还有什么其他的方法?
希望有操作的大致步骤
2020-5-11 00:58:41   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
云汉达人 将其全放在你配置好的目录中,tar -jvf rootfs.tar.gz,压缩,然后与uimage等制作成你要的镜像
如果只是代码和配置文件,桌面图标等,不包括系统的文件的话,完全可以将你已经弄好的这台做为一个服务器,将其同步到其它的板子上去.
2020-5-11 07:47:44 评论
举报
云汉达人 同样的板子还是不同的板子
2020-5-11 08:05:15 评论
举报
pATAq 发表于 2016-9-19 22:05
同样的板子还是不同的板子
同样的板子,M3
DD成镜像,再DD到新板子
2020-5-11 08:33:14 评论
举报
这个应该做成一个版本吧 我们公司都是这样来管理的 然后可以通过网口来烧写在c盘的文件
2020-5-11 08:44:08 评论
举报
楼主有答案了,记得选择最佳,别忘了
2020-5-11 09:00:07 评论
举报
img文件是直接使用dd命令制作的,可以先在一块板子上做好所有功能,然后 把改板子的系统dd出来,以后就直接使用你dd出来的img就可以了;
chensy 发表于 2016-9-26 18:04
img文件是直接使用dd命令制作的,可以先在一块板子上做好所有功能,然后 把改板子的系统dd出来,以后就直接 ...
我在开发板上输入命令:dd if=/dev/zero of=/share/mes.img bs=1024,
发现导出来的文件过大,10多个G还没有导完,感觉又不应该加count限制大小。
不知道你这里参数是如何设定的?
系统预装的接近4个G,这里感觉应该没这么大。
输入命令:dd bs=512 count=8388608 if=/dev/mmcblk0 of=/share/debian.img
出来一个4G的img,将img烧入新的SD卡中,给板子上电,无法进入桌面,会卡死在这里-开机后终端的打印,提示filesystem check failed。
有遇到这种情况的么
2020-5-11 09:34:24 评论
举报
板子需要完全一样,使用dd
2020-5-11 09:49:37 评论
举报
dd一个镜像到SD卡,然后另一个板子也用SD卡启动
2020-5-11 10:03:29 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
275个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
