首先非常感谢罗姆公司开展的本次试用活动。做为一个从事电力电子,开关电源工作的“攻城狮”,一直以来都想使用新型器件SIC和GAN,奈何价格原因没有用在产品上,所以一直没有接触过SIC。本次的活动,有幸得到了一个名额,再次感谢。收到板子也有一个多星期了,但是外围的电路还没有搭建好,今天先写一个开箱报告吧。首先,来看看一个开箱照片,一睹评估板真容:
厚实的包装盒、颜值高的板子,棒棒的。并且提供两种封装的SIC MOSFET各两片,分别是TO-247-4L的
SCT3040KR,TO-247-3L的SCT3040KL,这两款都是罗姆推出的SIC MOSFET。两款SIC 的VDS都是1200V,ID为40A,具体参数可到罗姆官网下载datsheet,这里不多余介绍。
评估板上默认是没有焊接SIC MOSFET的,预留了两种不同封装的孔位。罗姆推荐评估的是TO-247-4L封装的,那么我也同样先试试TO-247-4L的
SCT3040KR。我们来看看板子上TO-247-4L的孔位(使用说明书上截下来的):
可以看出孔位是不在一条直线的,我们需要将SIC引脚根据孔位弯折成型:
为了加强散热我们还给SIC加装了散热片:
最后,焊接到板子上:
注意:加装散热片时,因为底部位置有走线和元器件,散热片应预留一定的高度,避免短路。
评估板硬件准备完成,接来了做简易的波形测量。通过使用说明书可知,这个评估板的PWM输入信号也很丰富,通过CLK Select可选Single-CLK或者Dual/DP-CLK模式,还能通过HS_ALOW、LS_ALOW对输入信号取反,Single-CLK模式还自带可调死区。
这里我们是通过DSP发出互补的PWM波形控制两个桥臂的SIC,所以这里选择的是Dual/DP-CLK模式(短接JP201),死区时间也是由DSP的PWM模块提供。本次测试是使用
ti的TMS320F28069的C2000 LaunchPadXL
开发板,DSP的GPIO00和GPIO01分别接到SIC评估板的CN201的IN_H_CLK和IN_L_CLK,同时连上GND,最后将ENABLE和SGND短接。分别给DSP开发板接上5V电源,SIC评估板接上12V电源。板子工作如下图:
本次测量没有使用负偏压驱动 , 先使用两通道示波器测量IN_L_CLK和LS Gate的波形:
黄色--->LS Gate
蓝色--->IN_L_CLK
黄色---> LS Gate
蓝色--->IN_L_CLK
可以看出上升沿和下降沿各有1us的延迟时间,这一点手册上也有提到。
最后使用四通道一起测量波形,值得注意的是测量HS Gate时要使用差分探头或者隔离探头:
黄色---> IN_H_CLK
蓝色---> IN_L_CLK
紫色---> HS Gate
绿色---> LS Gate
本次的报告先到这里,后续平台搭建好了再测试OPC功能。我们将基于这个评估板搭建一个数字式双向同步BUCK的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低压端200V,开关频率250KHZ,电流10A。使用数字方案控制PWM以驱动SIC MOS实现双向DC-DC变换器功能。最后放出变换器的结构图:
未完待续,请多关注...
