利用soundplay.h头文件的函数,在51 单片机中实现音乐播放,提供隐性的翅膀等
附上头文件:
- SOUND PLAY FOR 51MCU
- COPYRIGHT (c) 2005 BY JJJ.
- -- ALL RIGHTS RESERVED --
- File Name: SoundPlay.h
- Author: Jiang Jian Jun
- Created: 2005/5/16
- Modified: NO
- Revision: 1.0
- /*说明**************************************************************************
- 曲谱存贮格式 unsigned char code MusicName{音高,音长,音高,音长...., 0,0}; 末尾:0,0 表示结束(Important)
- 音高由三位数字组成:
- 个位是表示 1~7 这七个音符
- 十位是表示音符所在的音区:1-低音,2-中音,3-高音;
- 百位表示这个音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
- 音长最多由三位数字组成:
- 个位表示音符的时值,其对应关系是:
- |数值(n): |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
- |几分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64 音符=2^n
- 十位表示音符的演奏效果(0-2): 0-普通,1-连音,2-顿音
- 百位是符点位: 0-无符点,1-有符点
- 调用演奏子程序的格式
- Play(乐曲名,调号,升降八度,演奏速度);
- |乐曲名 : 要播放的乐曲指针,结尾以(0,0)结束;
- |调号(0-11) : 是指乐曲升多少个半音演奏;
- |升降八度(1-3) : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
- |演奏速度(1-12000): 值越大速度越快;
- #ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
- #define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
- #define SYSTEM_OSC 11059200 //定义晶振频率12000000HZ
- #define SOUND_SPACE 4/5 //定义普通音符演奏的长度分率,//每4分音符间隔
- ***it BeepIO = P3^6; //定义输出管脚
- unsigned int code FreTab[12] = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 }; //原始频率表
- unsigned char code SignTab[7] = { 0,2,4,5,7,9,11 }; //1~7在频率表中的位置
- unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
- unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0; //音符定时器初值暂存
- unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1; //音长定时器初值暂存
- void InitialSound(void)
- BeepIO = 0;
- Sound_Temp_TH1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)/256; // 计算TL1应装入的初值 (10ms的初装值)
- Sound_Temp_TL1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)%256; // 计算TH1应装入的初值
- TH1 = Sound_Temp_TH1;
- TL1 = Sound_Temp_TL1;
- TMOD |= 0x11;
- ET0 = 1;
- ET1 = 0;
- TR0 = 0;
- TR1 = 0;
- EA = 1;
- void BeepTimer0(void) interrupt 1 //音符发生中断
- BeepIO = !BeepIO;
- TH0 = Sound_Temp_TH0;
- TL0 = Sound_Temp_TL0;
- void Play(unsigned char *Sound,unsigned char Signature,unsigned Octachord,unsigned int Speed)
- unsigned int NewFreTab[12]; //新的频率表
- unsigned char i,j;
- unsigned int Point,LDiv,LDiv0,LDiv1,LDiv2,LDiv4,CurrentFre,Temp_T,SoundLength;
- unsigned char Tone,Length,SL,SH,SM,SLen,XG,FD;
- for(i=0;i<12;i++) // 根据调号及升降八度来生成新的频率表
- j = i + Signature;
- if(j > 11)
- j = j-12;
- NewFreTab = FreTab[j]*2;
- else
- NewFreTab = FreTab[j];
- if(Octachord == 1)
- NewFreTab>>=2;
- else if(Octachord == 3)
- NewFreTab<<=2;
- SoundLength = 0;
- while(Sound[SoundLength] != 0x00) //计算歌曲长度
- SoundLength+=2;
- Point = 0;
- Tone = Sound[Point];
- Length = Sound[Point+1]; // 读出第一个音符和它时时值
- LDiv0 = 12000/Speed; // 算出1分音符的长度(几个10ms)
- LDiv4 = LDiv0/4; // 算出4分音符的长度
- LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE; // 普通音最长间隔标准
- TR0 = 0;
- TR1 = 1;
- while(Point < SoundLength)
- SL=Tone%10; //计算出音符
- SM=Tone/10%10; //计算出高低音
- SH=Tone/100; //计算出是否升半
- CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH]; //查出对应音符的频率
- if(SL!=0)
- if (SM==1) CurrentFre >>= 2; //低音
- if (SM==3) CurrentFre <<= 2; //高音
- Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//计算计数器初值
- Sound_Temp_TH0 = Temp_T/256;
- Sound_Temp_TL0 = Temp_T%256;
- TL0 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是对中断延时的补偿
- SLen=LengthTab[Length%10]; //算出是几分音符
- XG=Length/10%10; //算出音符类型(0普通1连音2顿音)
- FD=Length/100;
- LDiv=LDiv0/SLen; //算出连音音符演奏的长度(多少个10ms)
- if (FD==1)
- LDiv=LDiv+LDiv/2;
- if(XG!=1)
- if(XG==0) //算出普通音符的演奏长度
- if (SLen<=4)
- LDiv1=LDiv-LDiv4;
- else
- LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE;
- else
- LDiv1=LDiv/2; //算出顿音的演奏长度
- else
- LDiv1=LDiv;
- if(SL==0) LDiv1=0;
- LDiv2=LDiv-LDiv1; //算出不发音的长度
- if (SL!=0)
- TR0=1;
- for(i=LDiv1;i>0;i--) //发规定长度的音
- while(TF1==0);
- TF1=0;
- if(LDiv2!=0)
- TR0=0; BeepIO=0;
- for(i=LDiv2;i>0;i--) //音符间的间隔
- while(TF1==0);
- TF1=0;
- Point+=2;
- Tone=Sound[Point];
- Length=Sound[Point+1];
- BeepIO = 0;
- #endif
如果头文件报错,请在头文件中加入#include
然后是歌曲文件
