` 在前面的章节中我们介绍了MM32 USB各种功能类型,也介绍了如何通过串口或者J-Link RTT方式实现shell辅助调试方式,但是其都需要依赖额外的工具,比如串口方式就需要USB转TTL,J-Link RTT需要使用J-Link下载器,所以希望有新的方法实现shell,本次我们介绍USB CDC的方式来实现shell功能。 本次我们采用MM32L373 MiniBoard作为测试开发板,验证USB CDC的方式来实现shell功能。 前面已经为大家讲解了shell的串口方法,其实原理一样,只是用MM32 USB枚举成串口设备替代USB转TTL,直接从USB获取数据到MCU,也不需要额外占用MCU的串口,节省资源和硬件,相关的代码都可以从之前的文章获取,本次只是融合两者,改变实现接口,具体代码参考如下: 对于CDC部分,其函数初始化配置及相关全局变量定义内容,代码如下: #define USBD_POWER 0 #define USBD_MAX_PACKET0 64 #define USBD_DEVDESC_IDVENDOR 0x2F81 //0x0D28 #define USBD_DEVDESC_IDPRODUCT 0x0001 //0x0204 以上是定义的MM32 MCU CDC设备VID和PID,灵动微电子已经获得USB组织授权的VID和PID。当设备插入电脑上,可以查看到如上标识的CDC设备,如图1所示: 图1 PC设备管理器列表 对于MM32 MCU的CDC功能来说, 在使用CDC功能之前先调用USB初始化函数来初始化USB协议栈。 int main(void) { // USB Device Initialization and connect u***d_init(); u***d_connect(__TRUE); while (!u***d_configured()) // Wait for USB Device to configure { } while (1) { } } 对于shell部分其函数初始化配置及相关全局变量定义内容,代码如下: typedef struct { char *command; // shell命令提示符 char buffer[SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH]; // shell命令缓冲buffer unsigned short length; // shell命令长度大小 unsigned short cursor; // shell光标位置偏移 char *param[SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER]; // shell参数变量 char history[SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER][SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH]; // 历史记录区域 unsigned short historyCount; // 历史记录数量 short historyFlag; // 当前记录偏移位置 short historyOffset; // 历史记录偏移大小 SHELL_CommandTypeDef *commandBase; // 命令表基地址 unsigned short commandNumber; // 命令数量 int keyFuncBase; // 按键响应表基地址 unsigned short keyFuncNumber; // 按键响应数量 SHELL_InputMode status; // shell输入状态 unsigned char isActive; //是不是当前激活的shell shellRead read; // shell读函数接口 shellWrite write; // shell写函数接口 }SHELL_TypeDef; 如上所示,为对象的定义接口,移植的步骤先定义一个shell对象,即:SHELL_TypeDef cdc_shell,然后实例化对象的操作接口,具体说明看注释,对于其中我们需要关注的是shell的读写接口。由于本次我们使用USB CDC接收和发送数据,所以我们只需要在USB CDC的函数中处理接收到的数据即可,我们使用shellHandler(&cdc_shell, EP2RXBuff);来处理数据的交互,具体函数代码参考串口shell代码。 shell的发送接口,只需要把数据拷贝到buffer即可。 shell的读写接口移植到CDC上,代码如下: void USBD_CDC_TASK(void) { uint8_t i, count; NotifyOnStatusChange(); if (CDC_UART ->ISR & 0x08) { CDC_UART ->GCR &= ~(3 << 3); CDC_UART ->GCR = 3 << 3; UART_ClearITPendingBit(CDC_UART, UART_OVER_ERR); } // USB -> UART if (EP2ReceiveFlag == 1) { EP2ReceiveFlag = 0; for (i = 0; i < RxBufLen; i++) shellHandler(&cdc_shell, EP2RXBuff); } // UART -> USB if (EP2TransferFlag == 1) { if (TxBufLen > 0) { while (USB->rEP2_CTRL & 0x80); if (TxBufLen > 64) { UART_ReadData(EP2TXBuff, 64); count = 64; TxBufLen -= 64; } else { UART_ReadData(EP2TXBuff, TxBufLen); count = TxBufLen; TxBufLen = 0; } u***_buf_busy_flag = 1; for (i = 0; i < count; i++) { USB->rEP2_FIFO = *(EP2TXBuff + i); } if ((USB ->rEP2_AVIL & 0x3f) == count) { USB->rEP2_CTRL = 0x80 | count; } else { USB->rTOP |= 1 << 3; USB->rTOP &= ~(1 << 3); } USB->rEP2_CTRL = 0x80 | count; if (0 == TxBufLen) EP2TransferFlag = 0; } } } 如上,我们就完成通过MM32 MCU的CDC实现shell调试功能,用串口助手打开虚拟串口,用CDC shell测试发送数据,结果如下: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2206个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10774 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5676 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10524 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4384 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4078 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
616浏览 1评论
532浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:59 , Processed in 0.638714 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
