发 帖
原厂入驻New
[问答] 需要为我的单片机系统提供5v 2A的电源,为了小巧和移动方便必须选用锂电池,怎么用2个3.7v的锂电池,设计这个电源
945 电源
分享
需要为我的单片机系统提供5v 2A的电源,为了小巧和移动方便必须选用锂电池,怎么用2个3.7v的锂电池,设计这个电源.
我对电源不懂,向坛友请教了.
2020-5-7 14:29:49   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
11个回答
两个方向:
1、两块锂电串联得到高压,DC或LDO降压到5V。优点效率较高,但不好充电(有5v充电芯片如CS5080),两块电池有差异,需要均衡。
2、单块锂电,DC升压到5V,最直接的是常见的充电宝,采用充电宝IC即可充放电一起管理了,如英集芯IP5306,富满FM5324等。
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
上官梦舞 + 5 您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!
查看全部评分
2020-5-7 16:05:54 评论
举报
其实很简单,某宝买个充电宝电路板,几块钱包邮,完美解决,不过要注意锂电池的容量,5v 2A功率不小,而且电路也要选择单口真2A输出的电路,直接用粗线焊接输出,不要用USB接口输出,2A电流对电线和线阻要求很高!
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
查看全部评分
2020-5-7 19:54:54 评论
举报
最简单的办法就是找个充电宝的线路板
2020-5-7 21:50:50 评论
举报
2节3.7v串联等于7.4v,可以用dcdcCX8825 芯片稳压输出给单片机系统提供5v 2A的电源。
2020-5-8 09:57:00 3 评论
举报
3 条评论
  • 2020-5-8 19:53
    这个方案不是很好,不推荐使用。
  • 2020-5-9 09:15
    市面上有很多DCDC能满足5V2A的输出,但考虑到充电,确实充电宝的方案更合适,目前有很多支持快充的方案,放电电流也都能做到5V 2A
    jxdl 回复 上官梦舞: 2020-5-9 16:02
    不推荐直接使用充电宝,两个问题:1输出经过USB接口输出,接触电阻大。2现成充电宝对电池容量和质量不保证。所以自己买好的锂电和好的充电宝电路,用好线直接焊接输出到单片机电源输入端。这是完美极致的做法。
两节锂电并联,用一个充电宝的充放一体方案CN3512方案,某宝上可以去搜一下找一个板来组装
2020-5-8 15:51:11 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-5-8 19:55
    锂电并联对电池的一致性要求很高,不建议使用,如果觉得电池容量不够,可以选用一个两倍容量的电池。
锂电并联对电池的一致性要求很高的,不是简单的把电池并联起来就能够确保能够工作的,不建议采用这样的做法,选择容量大的电池是一个不错的选择方案。
2020-5-9 08:57:13 评论
举报
我也遇到过类似的问题,看了大家得回答以后,有所收获,谢谢!
2020-5-13 14:22:45 评论
举报
我们有现成的解决方案,可以完美解决。可以支持0-100W超级快充。
可以联系我讨论下
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
