咣噹 咣噹 咣噹~~~~~~~~~~~~~~~~~~开课了
一堆伺服电机的场合.干扰特大.但实际应用我还没去做,情况如何我只是用了一周猜猜而已. NRF24L01这东东和其它外设差不多,SPI总线的代码也好写.有一种注意的就是,你丢任何命令进去,NRF24L01会第一时间丢0x07号寄存器的数据给你.是同步的,丢一个BIT的指令,就收一个BIT的数据. 好,还是拿起剪刀向原子老大的...............................代码冲去. 最先的是:要用到的头文件. #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" 然后是定义寄存器操作命令,这只是为了代码的可读性好一些. //NRF24L01寄存器操作命令 #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送. #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 //SPI(NRF24L01)寄存器地址 #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能; //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能 #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5 #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5 #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节; #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us #define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率; #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益 #define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发 //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断; #define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器 #define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测; #define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等 #define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留 bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环; //24L01发送接收数据宽度定义 #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 //24L01引脚 #define NRF24L01_SCK Aout(5) #define NRF24L01_MISO PAin(6) #define NRF24L01_MOSI PAout(7) #define NRF24L01_CE PAout(4) //24L01片选信号 #define NRF24L01_CSN Cout(4) //SPI片选信号 #define NRF24L01_IRQ Cin(5) //IRQ主机数据输入 然后是发送地址的设定: const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7}; //发送地址 const u8 RX_ADDRESS [RX_ADR_WIDTH]={0x01,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收0通道地址 const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址 const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03}; //接收2通道地址 const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04}; //接收3通道地址 const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc1,0x05}; //接收4通道地址 const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x06}; //接收5通道地址 这里我要特别说的是:接收2通道地址,接收3通道地址,接收4通道地址,接收5通道地址,高8位到39位必须与接收1通道的地址的高8位到39位相同. 如上例子,橙色的一定要和红色相同.这样的话通道1可以设40位的地址,2,3,4,5可在通道1的基础上设别外256个地址.可能厂家目的就是节省那12个8位寄存器(橙色那堆)的成本.=.=!! 通道0可与通道1没关系爱怎么设就怎么设. 那有人问如我5个通道的地址都一样,行不行,我告诉大家, 行!!!! 这和说明书上的不一样. 如果地址都相同,读出来数据的是频道号数最大的那个频道.就是接收5通道. 大家可以做下实验,看对不对. 好了,我们可以这写代码了. //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC口时钟 GPIOA->CRL&=0X0000FFFF; //MOSI MISO SCK CE GPIOA->CRL|=0X38330000; GPIOA->ODR|=0xf0;//7<<5; //PA4.5.6.7 输出1 GPIOC->CRL&=0XFF00FFFF; //PC4 CSN 输出 PC5 IRQ 输入 GPIOC->CRL|=0X00830000; GPIOC->ODR|=0x30;//3<<4; //上拉 NRF24L01_CE=0; NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消 NRF24L01_SCK =0; //时钟置底 } 因为我们还没学会ARM的SPI数据总线,所以和51一样,我们模似出SPI出来.这是读写字的代码. u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 data) { u8 i,temp; temp=data; for (i=0;i<8;i++) { if((temp&0x80)==0) { NRF24L01_MOSI=0; } else { NRF24L01_MOSI=1; } data=(data<<1); temp=data; NRF24L01_SCK =1; //时钟线 上升沿 的时候 从机丢到主机 data |=NRF24L01_MISO; delay_us(10); NRF24L01_SCK =0; //时钟线 下降沿 的时候 从主机丢到从机 delay_us(10); } return (data); } 看到没,一读一写一个周期内搞定.上边的红字与橙字.这里是双工通信,我们首先丢进去的是指令,同时NRF24返回状态寄存器里的数据,然后如果还要写进数据就直接写进数据, 如果要读出数据呢,怎么办呢?因为读和写是同时的呀?有办法的,那就直接写进0x00或0xff. NRF24不会理会这些杂碎的,专心输出数据给你.因为它要的是时钟信号. 好以下就是读写数据的代码了: //SPI写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value) { u8 status; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号 SPIx_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } //SPI读取寄存器值 //reg:要读的寄存器 u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg) { u8 reg_val; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 SPIx_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0X00);//读取寄存器内容 NRF24L01_CSN = 1; //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } 多好,同时还能得到返回状态值,买一送一呀. 以上代码是不是很简单! 好了,如我们要读写一堆数据怎么办?写个丢和收一堆数据的代码吧.直接剪原子兄的代码. //在指定位置读出指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0;u8_ctr NRF24L01_CSN=1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } //在指定位置写指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0; u8_ctr NRF24L01_CSN = 1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } 好了,回家吃饭了,下一季我们再讲发送和接收设置! |
47个回答
实用起来那堆可以不要
看下去就明白了。
GPIOA->CRL&=0X0000FFFF; //MOSI MISO SCK CE GPIOA->CRL|=0X38330000; GPIOA->ODR|=0xf0;//7<<5; //PA4.5.6.7 输出1 想问一下,不管主从机MISO都是设置为输入模式么 |
Addr Data ipe 0 (RX_ADDR_P0): 0xB5B4B3B2 XX
Addr Data ipe 1 (RX_ADDR_P1): 0xB5B4B3B2 A1(顺序是A1先写。) Addr Data ipe 2 (RX_ADDR_P2): 0xB5B4B3B2 A2(顺序是写A2一次,后面就不要写了,39~8位被锁死在通道1地址) Addr Data ipe 3 (RX_ADDR_P3): 0xB5B4B3B2 A3 (顺序是写A3一次,后面就不要写了,39~8位被锁死在通道1地址) Addr Data ipe 4 (RX_ADDR_P4): 0xB5B4B3B2 A4 顺序是写A4一次,后面就不要写了,39~8位被锁死在通道1地址) Addr Data ipe 5 (RX_ADDR_P5): 0xB5B4B3B2 A5 顺序是写A5一次,后面就不要写了,39~8位被锁死在通道1地址) |
发射地址const u8 TX_ADDRESS [TX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //发送地址(地址要和接收通道地址一致)
接收地址const u8 RX_ADDRESS0[RX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收0通道地址(地址随便改,但必须和发射地址一致) const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x01,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址0xc2是被锁死的,只能改0x01 const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收2通道地址 写的时候是低位先写,所以只要写1次 const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0x03,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收3通道地址 const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x04,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收4通道地址 const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0x05,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收5通道地址 注:红底字的值可以随意改,黑底字 的值被锁死了。 要想通讯:条件:1 接收地址和发射地址必须一致 2 无线模块0x05寄存器的值必须一致(发射/接收这2模块) 3 无线模块从0x00寄存器往后的(各个bit位的功能)去看下手册 |
NRF24L01无线发送数据的程序源码: else//TX模式 { LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"NRF24L01 TX_Mode"); NRF24L01_TX_Mode(); mode=' ';//从空格键开始 while(1) { if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) { LCD_ShowString(60,170,239,32,16,"Sended DATA:"); LCD_ShowString(0,190,239,32,16,tmp_buf); key=mode; for(t=0;t<32;t++) { key++; if(key>('~'))key=' '; tmp_buf[t]=key; } mode++; if(mode>'~')mode=' '; //发送的内容需要自己添加吗? tmp_buf[32]=0;//加入结束符 //这段代码就是在填充tmp_buf ? }else { LCD_ShowString(60,170,239,32,16,"Send Failed "); LCD_Fill(0,188,240,218,WHITE);//清空上面的显示 } 问题1:mode=' ';这一句是什么意思? 问题2:if(key>('~'))key=' ';这句是什么意思? 问题3:发送的内:添加在哪? 谢谢!小弟愚钝,请说多几句! |
原子战舰开发板的NRF24L01源码移植到51开发板肯定不行,但是他的主程序有几句不懂,请大神讲解一下,尽量详细点。谢谢!
会移植,但是移植过去肯定不行,因为我的51没有SPI,我查了一下ASCII发现空格对应32,且是第一个,“~”是126,最后一个。发送的是ASCII码?
NRF的安全性如何呢?
楼主,如果我想改变收发数据包的长度,是不是只要改动
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 就可以了,其他还有需要设置的么? |
const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址 const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03}; //接收2通道地址 const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04}; //接收3通道地址 const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc1,0x05}; //接收4通道地址 const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x06}; //接收5通道地址 这里我要特别说的是:接收2通道地址,接收3通道地址,接收4通道地址,接收5通道地址,高8位到39位必须与接收1通道的地址的高8位到39位相同. 如上例子,橙色的一定要和红色相同.这样的话通道1可以设40位的地址,2,3,4,5可在通道1的基础上设别外256个地址.可能厂家目的就是节省那12个8位寄存器(橙色那堆)的成本.=.=!! LZ,这不一样啊红色橙色,而且两个颜色也不是都是高8位到39位,究竟怎么写啊 |
const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0x03}; //接收2通道地址
const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0x04}; //接收3通道地址 const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x05}; //接收4通道地址 const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0x06}; //接收5通道地址 我以前说得很清楚了,只认最后一个数.所以我丢后边了才能运行.这样写只是做个例子给大家看. 明白后真接用上边的说行了. |
好多大湿,学到了很多
楼主您好 我用NRF24L01通过串口发送字符串 要发送32个字符它才能接收 您知道是什么原因 该怎么修改吗
u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x01,0x00,0x38,0x47,0x56}; //发送地址
u8 RX_ADDRESS_0[RX_ADR_WIDTH]={0x01,0x00,0x38,0x47,0x56}; //接收地址 u8 RX_ADDRESS_1[RX_ADR_WIDTH]; //接收地址 u8 RX_ADDRESS_2[RX_ADR_WIDTH]; //接收地址 u8 RX_ADDRESS_3[RX_ADR_WIDTH]; //接收地址 u8 RX_ADDRESS_4[RX_ADR_WIDTH]; //接收地址 u8 RX_ADDRESS_5[RX_ADR_WIDTH]; //接收地址 void RX_Mode(u8 CH,u8 RP_EN) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS_0,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P1,(u8*)RX_ADDRESS_1,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P2,(u8*)RX_ADDRESS_2,1);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P3,(u8*)RX_ADDRESS_3,1);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P4,(u8*)RX_ADDRESS_4,1);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P5,(u8*)RX_ADDRESS_5,1);//写RX节点地址 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,RP_EN); //使能通道1-5的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x3f); //使能通道0的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,CH); //设置RF通信频率 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P1,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P2,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P3,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P4,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P5,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式 } 这个大家明白了吧,2,3,4,5,6 只需要输入一个8位的数值就行了,多了也没用,它只认最后一个读入的。 |
你修改一下发送的字节数就行了。 如: NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度 将有效宽度的值修改成你要发送的字节数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2335 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2081 浏览 5 评论
2779 浏览 3 评论
2531 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2474 浏览 4 评论
546浏览 0评论
560浏览 0评论
326浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 02:36 , Processed in 1.224891 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
