咣噹 咣噹 咣噹~~~~~~~~~~~~~~~~~~开课了
一堆伺服电机的场合.干扰特大.但实际应用我还没去做,情况如何我只是用了一周猜猜而已. NRF24L01这东东和其它外设差不多,SPI总线的代码也好写.有一种注意的就是,你丢任何命令进去,NRF24L01会第一时间丢0x07号寄存器的数据给你.是同步的,丢一个BIT的指令,就收一个BIT的数据. 好,还是拿起剪刀向原子老大的...............................代码冲去. 最先的是:要用到的头文件. #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" 然后是定义寄存器操作命令,这只是为了代码的可读性好一些. //NRF24L01寄存器操作命令 #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址 #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节 #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用 #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用 #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送. #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器 //SPI(NRF24L01)寄存器地址 #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能; //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能 #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5 #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5 #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节; #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us #define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率; #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益 #define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发 //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断; #define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器 #define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测; #define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前 #define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等; #define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等 #define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法 #define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留 bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环; //24L01发送接收数据宽度定义 #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //20字节的用户数据宽度 #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断 #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断 #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断 //24L01引脚 #define NRF24L01_SCK Aout(5) #define NRF24L01_MISO PAin(6) #define NRF24L01_MOSI PAout(7) #define NRF24L01_CE PAout(4) //24L01片选信号 #define NRF24L01_CSN Cout(4) //SPI片选信号 #define NRF24L01_IRQ Cin(5) //IRQ主机数据输入 然后是发送地址的设定: const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xe7,0xe7,0xe7,0xe7,0xe7}; //发送地址 const u8 RX_ADDRESS [RX_ADR_WIDTH]={0x01,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收0通道地址 const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0x01,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址 const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03}; //接收2通道地址 const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04}; //接收3通道地址 const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc1,0x05}; //接收4通道地址 const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x06}; //接收5通道地址 这里我要特别说的是:接收2通道地址,接收3通道地址,接收4通道地址,接收5通道地址,高8位到39位必须与接收1通道的地址的高8位到39位相同. 如上例子,橙色的一定要和红色相同.这样的话通道1可以设40位的地址,2,3,4,5可在通道1的基础上设别外256个地址.可能厂家目的就是节省那12个8位寄存器(橙色那堆)的成本.=.=!! 通道0可与通道1没关系爱怎么设就怎么设. 那有人问如我5个通道的地址都一样,行不行,我告诉大家, 行!!!! 这和说明书上的不一样. 如果地址都相同,读出来数据的是频道号数最大的那个频道.就是接收5通道. 大家可以做下实验,看对不对. 好了,我们可以这写代码了. //初始化24L01的IO口 void NRF24L01_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能PORTC口时钟 GPIOA->CRL&=0X0000FFFF; //MOSI MISO SCK CE GPIOA->CRL|=0X38330000; GPIOA->ODR|=0xf0;//7<<5; //PA4.5.6.7 输出1 GPIOC->CRL&=0XFF00FFFF; //PC4 CSN 输出 PC5 IRQ 输入 GPIOC->CRL|=0X00830000; GPIOC->ODR|=0x30;//3<<4; //上拉 NRF24L01_CE=0; NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消 NRF24L01_SCK =0; //时钟置底 } 因为我们还没学会ARM的SPI数据总线,所以和51一样,我们模似出SPI出来.这是读写字的代码. u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 data) { u8 i,temp; temp=data; for (i=0;i<8;i++) { if((temp&0x80)==0) { NRF24L01_MOSI=0; } else { NRF24L01_MOSI=1; } data=(data<<1); temp=data; NRF24L01_SCK =1; //时钟线 上升沿 的时候 从机丢到主机 data |=NRF24L01_MISO; delay_us(10); NRF24L01_SCK =0; //时钟线 下降沿 的时候 从主机丢到从机 delay_us(10); } return (data); } 看到没,一读一写一个周期内搞定.上边的红字与橙字.这里是双工通信,我们首先丢进去的是指令,同时NRF24返回状态寄存器里的数据,然后如果还要写进数据就直接写进数据, 如果要读出数据呢,怎么办呢?因为读和写是同时的呀?有办法的,那就直接写进0x00或0xff. NRF24不会理会这些杂碎的,专心输出数据给你.因为它要的是时钟信号. 好以下就是读写数据的代码了: //SPI写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value) { u8 status; NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输 status =SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号 SPIx_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输 return(status); //返回状态值 } //SPI读取寄存器值 //reg:要读的寄存器 u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg) { u8 reg_val; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 SPIx_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 reg_val=SPIx_ReadWriteByte(0X00);//读取寄存器内容 NRF24L01_CSN = 1; //禁止SPI传输 return(reg_val); //返回状态值 } 多好,同时还能得到返回状态值,买一送一呀. 以上代码是不是很简单! 好了,如我们要读写一堆数据怎么办?写个丢和收一堆数据的代码吧.直接剪原子兄的代码. //在指定位置读出指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 status=SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0;u8_ctr NRF24L01_CSN=1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } //在指定位置写指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输 status = SPIx_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0; u8_ctr NRF24L01_CSN = 1; //关闭SPI传输 return status; //返回读到的状态值 } 好了,回家吃饭了,下一季我们再讲发送和接收设置! |
47个回答
多谢楼主
这种二合一,我喜欢!
mark
正在学这个模块,这楼主的这几篇绝对要顶!!!
MARK一~!顶一个!
顶顶顶,牛
很好~~~~~~~
mark!
讲这模块前请你科普下。无线模块的地址从0x00开始往后排,大部分寄存器8位。(76543210)用spi方式读取。比如读取0x00寄存器:先spi写寄存器地址0x00,后写0xff(0xff对无线模块是空命令,利用的是sck时钟的电平跳变读出0x00地址的数据)如果要写寄存器,地址的二进制的第6位要为1(无线为了区分读地址还是写地址)0010 0000是0x20这就是为何原子的程序(设置无线寄存器地址要加上0x20的原因)写寄存器0x00,就要写(0x00加0x20等于0x20)后设置
http://www.openedv.com/posts/list/0/15438.htm?privmsg=1#84955 |
学习。。。。。。。。。。。
const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x03}; //接收2通道地址 const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,0x04}; //接收3通道地址 亲说橙色的一定要和红色相同.但是红色部分是0x01,0xc2,0xc2,0xc2,橙色部分是0xc2,0xc2,0xc2,0xc1,求解释,谢谢 |
mark!
是反了,但因为只认最后一个,这样才能用。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2336 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2088 浏览 5 评论
2781 浏览 3 评论
2532 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2475 浏览 4 评论
546浏览 0评论
561浏览 0评论
327浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 09:52 , Processed in 1.225683 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
