发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何设计从3V硬币电池运行的电路
94 电池
分享
我正在设计一个从3V硬币电池运行的电路。电池可以低到2V,我想尽可能多地使用它。我使用的是PIC24FJ64GB004,它和集成稳压器一起工作,用于VDDCORE,VDDCORE从2.0V禁用到3.6V,但VDDCORE从2.0V最大值变为2.75V,所以我不能像我一样直接从电池给微控制器供电。将超过VDDCORE允许的电压,但是,如果我启用内部电压调节器,我不能低于2.2V。我计划使用LDO作为输出电压为2.5V的MC1703或MCP1700为微控制器VDD和VDDCORE供电(禁用内部调节器)。在最坏的情况下,我当前的消费量不会超过50Ma。我的问题是,当电池电压低于2.5V(加上LDO的漏极电压)时,稳压器将充当绕过输入电压到输出加上漏极的开关吗?辍学者有多高?我在调节剂数据表中找不到任何有关这方面的信息。
2020-5-6 08:23:28   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
我不知道你的问题的答案,但你可以使用开关降压/升压调节器。例如,TPS63000可以具有2.0V的输出和1.8V-5.5V的输入。它可能比线性调节器更有效,因为它将在高于输出电压的输入电压下从电池吸取较少的电流。
2020-5-6 09:02:14 评论
举报
我在这里找到了答案:electro..stack..com/./231686/ldo-.or-low-.-input-.(添加http://我还不能发布URL)。我最终使用了2.5V版本的MCP1700来驱动PIC24和BLE模块(2.5V也提供稍微低的睡眠电流)。当电池降到低于2.5V时,LDO“旁路”输入电压,但电流有限。@fluby.Yes,你说得对,我的平均电流是2mA左右,BLE模块有约20mA尖峰,所以我使用10uF电容器,希望这样就足够了。有时我也会用一个LED来吸引20mA,但是我必须把电流限制在大约5mA。谢谢你的建议,我完全忘了。
2020-5-6 09:30:08 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
108个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
