发 帖
原厂入驻New
[问答] vivado2014.4会出现什么问题
58 vivado
分享
我正在与Vivado 2014.4的pcie项目合作
我用的是xc7a100t;
我的项目使用了87%的xc7a100t切片资源;
现在问题是当我触发一些单身vivado关闭自己;
我删除了与trig单曲无关的一些逻辑,然后我触发,vivado没有关闭;
anthor问题是在添加一些逻辑时,好的三元组单词不能被分类,vivado也是自己的;
我的项目没有计时错误;
我不知道vivado2014.4有什么问题;
2020-5-4 09:41:48   评论 分享淘帖 邀请回答
12个回答
嗨,尝试减少已添加的探测器数量。
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
2020-5-4 09:59:08 评论
举报
请检查以下论坛讨论http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=Vivado&message.id=1008是否对您的案例有用。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
2020-5-4 10:05:54 评论
举报
感谢您的回复;
我的cpu是i7-4770k,memery是8g;
64位系统;
当我使用硬件管理器调试时,vivado关闭;
我已经完成了综合和实施;
2020-5-4 10:24:23 评论
举报
您好,您是否也在使用一些示例设计时遇到此问题?尝试使用Vivado 2014.4安装提供的一些示例设计。
如果问题不存在,则需要进一步分析设计。
如果可能,请在此处附上设计,以便我们进一步检查和评论。
问候,阿希什-----------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
2020-5-4 10:36:23 评论
举报
嗨,尝试减少已添加的探测器数量。
2020-5-4 10:56:41 评论
举报
如果比特流的ILA信号与之前的ILA不同,那么当我第一次运行'trigger immediate'时,Vivado(Windows 7上的2014.4,64位)总是会崩溃。
删除波形配置文件,然后重试。
这对我来说总是有用的。
乔萨姆森
2020-5-4 11:15:55 评论
举报
嗨,这是从旧设备系列迁移到新设备的项目吗?
我见过问题,其中OLD ILA核心导致崩溃。
在那种情况下,ILA从1.0升级到2.0版本解决了这个问题。谢谢,Yash
2020-5-4 11:23:16 评论
举报
yashp写道:
我不知道你是否回复我,但如果是这样的话,这就是现有ILA的全新设计。
2020-5-4 11:38:58 评论
举报
我好几天都有同样的问题。
我重命名了.wcfg文件,崩溃消失了!
2020-5-4 11:44:51 评论
举报
你好 ,
我在vivado 2014.4.1中遇到了同样的问题(当我使用“run trig immediate”时vivado关闭)。
我将探测器的数量减少到3(1位,15位,29位),但我仍然有这个问题。
你能不能帮我解决这个问题。
谢谢
2020-5-4 11:59:44 评论
举报
嗨@ areyhan2,
如果此线程中的解决方案无法解决您的问题,那么启动新线程是一个很好的做法,因为有些人可能会跳过您发布的问题已解决的问题。
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
2020-5-4 12:07:37 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
93个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
