有人能推荐一个测量锂聚合物电池组(LP603048)850mAh3.7V电池充电的解决方案吗?我使用dsPIC33EP256MU806作为电池供电的便携式应用,希望能够显示电池的充电情况。我搜索了电池燃料计IC,但没有真正理解它们——它们看起来是为充电电路设计的,用来控制电池的充放电,但不显示电池剩余的充电。我计划使用LED阵列(例如4个LED)来显示剩余的电池充电量。但是从数据表中我看不出电池燃料计IC是如何做到这一点的,所以也许这些不是正确的设备类型?
7个回答
你可能会通过在一个更相关的论坛发布更好的回复。
微芯片不再制造它们了。这似乎不是一个电池包,它似乎是一个原始细胞。你也需要保护性的保护。德克萨斯仪器市场。仅对于气体量规,马克西姆还提出了一些解决办法。
不,从数据表中得到保护,它有保护,但我没有找到数据表,链接是重要的。
FielFiel76,我们使用DS2245,它测量电池的充电和输出。你需要一个小的值串联电阻与电池,以便气体流量计测量电流流动。它通过I2C进行通信,并给出与库仑中电荷成正比的值。这可以转换为mAh。当您检测到电池已完全充电(来自充电器的信号)时,您需要写到DS2745,以便给它一个“电池已满”值。然后你监测电池放电和充电时的库仑计数。从这个计数你可以计算出电池的充电状态。如果你只使用4个LED,你不需要太多的精确度,但是我们已经发现,你可以通过简单的设置得到相当准确的结果,没有图表。对电池进行温度和年龄变化的测试,希望对Phil有所帮助。
电压是一个很差的方法,锂离子。它工作,但它不准确。
这取决于你需要多精确。对于在图形显示中具有4-8个步骤的指示器,测量电压并将其转换为与放电电压/步骤曲线相对应的步骤就足够了。
谢谢大家的帖子,抱歉回复的延迟,我没有收到任何电子邮件通知,所以我认为没有人回复,但感谢那些:)我不知道在哪个论坛张贴我的信息,是否有一个专门为电池组?我正在使用的电池组有一个内置保护电路。我能找到的唯一的电池数据表在下面……grobotro..com/./company/1/ACCU-LP603048_CL.pdfI在我的PCB上实现了MaximDS2780,这是合适的设备吗?我已经将DQ引脚(数据输出/输入)连接到dsPIC上的GPIO,我假设1线协议必须使用位爆炸来实现?这个DSPIC没有1线接口模块。我假设我不需要使用DSO80上的PIO引脚?我已将dsPIC上的5个数字输出连接到显示仪表的5个LED。电池将通过USB连接器使用WT32i蓝牙模块充电。我是否应该将DS2780改为DS2745?这两个设备看起来相似,并且在同一个包中,但是DS245具有I2C而不是1-Wire CMS。我以前使用过I2C,但没有使用1-Wire接口。我已经使用I2C引脚来配置编解码器(TLV3AIC32),我假设如果使用DS245和I2C,我可以并行SDA和SCK线吗?这些线路已经有4K7拉电阻到3.3V。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 13:40 , Processed in 1.093650 second(s), Total 72, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
