1个回答
将干簧开关植入传感器膜盒内时,需谨记若干注意事项,例如机械震动对干簧开关造成损坏,或机械压力导致敏感度变化。由于不同机械震动,造成的损坏可能表现为密封性受损,灵敏度变化,或玻璃管破裂导致无法使用。幸运的是,Hamlin 积累了丰富的干簧传感器专业知识,从而得以生产质量优异且稳定可靠的定制式与标准干簧传感器。
使用干簧传感器时,也需谨记若干注意事项。由于干簧传感器是磁传感器,因此,应避免在传感器附近放置钢铁等強磁性材料会影响其性能。干簧传感器附近的电机、变压器及其他高电流电气设备也可能造成不良影响。此外,磁铁与干簧传感器在低温环境下都会增强磁性,而在高温环境下都会减弱磁性。磁性随温度变化而发生变化的量,取决于所使用磁铁及干簧开关的类型。 Hamlin干簧传感器有许多类型可供选择。传感器外壳可以使用塑料或不锈钢。可使用螺丝安装或焊接到电路板上。可将传感器放置到一个孔内,并使用螺母(螺纹型传感器)或固定螺钉或固定夹(圆管式传感器)固定。电路板的电气连接可使用集成式接线盒,或通过接线盒、端子、紧固件连接器或镀锡引线连接电线。除了帮助客户从我们的各种标准零件中找到最优的传感器解决方案,我们还提供定制式解决方案,包括附加组件,例如电阻器、可控硅或电路板相关机件。 将干簧开关放置在一个特定的测试线圈内可以确定其磁灵敏度。灵敏度的单位是安匝(通常简称为AT)。干簧开关的AT值等于通过测试线圈的电流乘以干簧开关接点动作处的线圈匝数。不幸的是,不能简单、精确地将安匝与磁铁的磁场强度(毫特斯拉(mT)或高斯(G))关联起来,所以通常建议进行实验测试。 磁铁相对于干簧开关的方向是干簧开关/传感器设计中的另一个重要的考虑因素。干簧开关的轴线必须定向成与磁力线平行,以实现正确的开关激活。 霍尔传感器简介 霍尔传感器是一种固态器件,没有活动零件,因此,如果不超越霍尔效应电气负载额定值及其结温,则其实际运行寿命不受限制。 尽管都是磁性近接传感器,霍尔效应传感器与干簧传感器在工作方式上存在显著区别。干簧传感器是一种机械开关,其贵金属触点密封在一个小玻璃管内。干簧传感器有一个数字输出,没有模拟功能。干簧开关可通过偏磁来获得闭锁版本。霍尔效应传感器是一种固态器件,没有活动零件。Hamlin 使用的霍尔效应传感器有 3 类输出选项:数字、闭锁和模拟。每一项技术都有其优点和不足。如果您有以下要求,霍尔效应传感器可能比干簧传感器更有优势: • 无限寿命及快速运行。例如,如果您有自旋磁应用需求,而且循环率小于 1000 Hz,则干簧传感器更合适。如果循环率最多为 10KHz,则霍尔效应将可实现远远多于十亿次的运行循环。相比其他电动设备而言,干簧传感器的使用寿命通常比较长。对于许多逻辑电平电气负载而言,干簧传感器可以实现十亿次循环的运行。 • 您需要无振动开关。 • 霍尔传感器是轮齿速度传感或旋转位置传感的绝佳选择。干簧传感器用作轮齿传感器时,比较难偏磁及获得长期的稳定性。 干簧传感器和霍尔传感器的比较 如果您有以下要求,干簧传感器可能优于霍尔效应传感器: • 您需要一个无需电源的两线器件。 • 您需要防 ESD,而且要求目标价格比较低。 • 特殊干簧传感器在低电流情况下的有效切换电压可高达 240 Vac。霍尔器件通常限于 5 至 24Vd,及小于 50mA 表1 :干簧传感器和霍尔传感器比较表 表2 :干簧传感器和霍尔传感器与其他传感技术比较 图1:霍尔效应传感器将磁场转换成电压 霍尔传感器基本要素:
图2:角度和线性霍尔传感器 大多数霍尔器件感应垂直于IC的磁场强度 – 输出随南极磁场降低 – 输出随北极磁场增加 图3 :线性传感器的现场演示 霍尔角度传感器测量两个或三个轴的磁场并计算角度 – 不易受空气间隙和磁场强度变化的影响 图4:角度霍尔传感器的现场演示 Hamlin 55300扁平封装旋转霍尔传感器 特性:
图5:示例应用 - 洗衣机滚筒旋转传感器 Hamlin 55300系列旋转绝对位置传感器提供从0°至360°的角度测量。这个单元由一个远程磁铁激活,允许较大的机械容差累积。该传感器的内部设计采用非接触式磁性霍尔效应技术,可选择模拟或PWM输出信号。因此,基于抽头的产品的性能限制,例如机械磨损和污染,不会影响55300系列传感器。 55300系列封装设计广泛应用于整个汽车和工业市场。这些传感器的工作温度范围为-40°至105°C,能够在恶劣的工业环境以及商用车中可靠运行。它们集成了汽车级EMI/EMC测试和电池极性反向保护,以及商业级20 AWG-TXL汽车电线和Molex密封连接器选项。 Hamlin 55320扁平封装线性霍尔传感器 特性:
优点:
图6:示例应用 - 医院病床 55320系列传感器的内部设计采用了非接触式磁性霍尔效应技术。该非接触式设计消除了基于抽头的产品的许多性能限制,例如机械磨损和污染。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21848浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 16:10 , Processed in 0.533635 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
