您需要设计带有DS1307的FMC卡,您可以将其插入ML605板
您也可以使用此IP创建小板,并使用GPIO连接ML605板 检查此第三方链接,以便在FPGA中编写代码http://www.ijera.com/papers/Vol4_issue10/Part%20-%205/B410050610.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@ alirao4023只是回复了你的另一个帖子。
https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/How-to-Design-a-FMC-card-with-DS1307-clock-ic-for-ML605-board/m-p/716756#M38628 你不能只有SCL& SDA引脚连接,因为DS1307需要一个振荡器,电池,分立元件连接工作,如下面的Maxim典型工作电路所示 您可以使用上述电路构建原型板并焊接I2C线路,如果您正在进行评估,请将电源连接到ML605。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 12:48 , Processed in 0.892661 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
