大家好,
我遇到了OOC模块合成的问题。 重新打包一块IP后,我发现所有OOC模块的合成都已重置,即使它们没有重新打包。 我查看了Xilinx论坛并发现了一些有些相关的帖子,但它们似乎对我没用。 这是一个相当大的设计,需要大约一个半小时才能构建。 我发现OOC模块占用了大约三分之一的时间,并且想知道是否有办法从合成中排除未修改的IP块。 我尝试使用以下TCL命令从综合中排除这些: set_property NEEDS_REFRESH 0 [get_runs live_ *] 该命令似乎确实从设计运行窗口中的每个IP块中删除了过时的图标(根据需要),但是,一旦我单击运行合成,几乎所有块都会恢复为过时。 根据我的理解,我的命令与选择所有IP块并在GUI中选择强制更新时的功能相同。 我想知道从合成中排除这些模块的正确方法,如果我正确地做了,我怎样才能解决将这些模块重置为过时的问题? 任何帮助将不胜感激。 |
5个回答
你好@ durtnapp
我假设所有这些IP都存在于块设计中并且编辑一个IP导致其他IP的OOC运行过时。 如果这是正确的,请尝试在IP设置中启用“IP缓存”,如下所示。 设置上述选项后重新运行完成合成。 在此之后,如果您对块设计中的任何IP进行编辑,则其他IP OOC运行将过时但不会重新合成。 相反,工具使用缓存来处理未修改的IP。 由此,合成运行时间将得到改善。 希望这可以帮助。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
@durtnapp,
你能检查为未修改的块生成的文件的时间戳吗? 我认为Vivado不会重新合成未经修改的IP。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
你好@ durtnapp
我假设所有这些IP都存在于块设计中并且编辑一个IP导致其他IP的OOC运行过时。 如果这是正确的,请尝试在IP设置中启用“IP缓存”,如下所示。 设置上述选项后重新运行完成合成。 在此之后,如果您对块设计中的任何IP进行编辑,则其他IP OOC运行将过时但不会重新合成。 相反,工具使用缓存来处理未修改的IP。 由此,合成运行时间将得到改善。 希望这可以帮助。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
嗨@vemulad
是的,这些IP存在于块设计中,是的,编辑一个IP确实会导致所有其他IP过时。 IP缓存选项确实看起来很有前景,但是我尝试按照您的提法启用IP缓存,但是在Vivado 2015.4.2中,此选项似乎不存在。 我在Vivado 2016.2中以只读模式打开了项目(由于公司要求,我不能用于项目构建)并且此选项确实存在。 在Vivado 2015.4.2中有没有办法做到这一点? 谢谢, 大卫 |
你好@ durtnapp
此功能是2016年新增的。 因此,您需要升级到2016.1或2016.2才能使用此功能。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 07:18 , Processed in 0.967967 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
