你好,
我有两个设计。 一个使用IP-Packager(设计1)打包,然后对其进行修改并重新打包(设计2)。 我现在正在比较IP-Packager根据IP-XACT标准创建的两个XML文档,以了解IP-XACT如何捕获/跟踪这些修改。 如果您在下面看到XML代码片段,则可以看到viewCheckSum在两个设计之间被修改。 我试图了解viewCheckSum的价值差异和定义。 我在IP-XACT标准中找不到关于viewCheckSum的任何内容,这使我相信这是Xilinx构造。 我能找到的唯一定义是:校验和:根据用于检查数据完整性的任意公式生成的位或数字的总和。 要验证是否已正确输入校验和编号表示的数据,请验证处理后生成的校验和编号是否与初始编号相同。 这是Design1: ... viewChecksum 41d97866 ..... 这是设计2: .... viewChecksum 6b5fea8e .... 任何人都可以提供一些关于viewChecksum的见解以及如何确定值? 谢谢! |
6个回答
产生的比特流,
定义设备的功能。 这是工具设计的结果。 校验和用于验证设计是否正确加载。 如果单个位出错,则校验和将不匹配,设备将无法运行。 每个设计都有自己的校验和。 具有相同值的两种不同设计的概率是总和中位数的幂的2。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 |
产生的比特流,
定义设备的功能。 这是工具设计的结果。 校验和用于验证设计是否正确加载。 如果单个位出错,则校验和将不匹配,设备将无法运行。 每个设计都有自己的校验和。 具有相同值的两种不同设计的概率是总和中位数的幂的2。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
@austin
谢谢您的回复。 所以我只想确保理解; 如果我重新打包IP没有任何变化,它应该出现相同的checkSum值,因为架构没有任何改变? 反正有手动计算这个数字吗? 是否有任何文献可以指出我会更深入地了解checkSum? 谢谢, 亚当 |
@austin感谢您的回复。
所以我只想确保理解; 如果我重新打包IP没有任何变化,它应该出现相同的checkSum值,因为架构没有任何改变? 另外,如果我使用不同的IP-Packager(例如Synopsys),checkSum值是否相同,或者它是否相同,因为它是IP-XACT? 反正有手动计算这个数字吗? 另外,您能否指出任何可以更深入了解checkSum的文献? 我找不到太多东西。 谢谢,亚当 |
运行该工具可能会创建不同的比特流,
除非你绝对没有改变 - 没有约束,没有引脚,没有IP,没有版本更改。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
@austin
那么像Synopsys这样的不同工具可能会为checkSum创建不同的比特流? 或者是checkSum严格的Xilinx构造? 另外,你能指点一些关于checkSum的文献,以便我能更好地理解它吗? 谢谢, 亚当 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 17:06 , Processed in 1.051712 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
