发 帖
原厂入驻New
[问答] 设计了一个缓启动电路,总是烧MOS管,请问是什么原因?
1642 缓启动电路 电路设计 MOS管
分享
电路是这样,输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候,为了测试实际情况,采用空气开关,也就是断路器上电。
1、Mos管在启动的时候,因为栅极平台电压时间过长,导致此时电流很大,但是同时Vdc又有110VDC电压,因此导致MOS管过功率损坏短路。。
2、还有可能就是断路器上电的时候,内部弹片接触打火,导致MOS管产生过电压或者过电流损坏。
请各位大神帮忙看一下,应该怎么处理,如果输入电压是24VDC的话,一点事情都没有。
2020-4-26 14:17:30   2 评论 分享淘帖 邀请回答
2 条评论
19个回答
有可能是R7 40K 电阻悬空,用质量好一点的金属膜电阻,然后再试验看看,或者再减少MOV3电阻
2020-4-26 14:17:52 评论
举报
以前用的是金属膜电阻,和贴片电阻有什么区别吗
2020-4-26 14:22:01 评论
举报
R7 40K为何要悬空,那个是栅极电压保证12V的
2020-4-26 14:36:55 评论
举报
初始第一次上电沒事。但C15储够电尚未放掉,又关电再第二次上电,则失去緩启动作用,悲劇了。
2020-4-26 14:37:12 评论
举报
你这个软起动电路需要选择EAS >> 2.66J 的mosfet 。 24V 时只需要选择EAS>>127mJ 的管子。
2020-4-26 14:38:56 评论
举报
看看U2在缓冲上电过程会不会功耗过高?
2020-4-26 16:58:10 评论
举报
仅切换成24V系统就正常,那就严重怀疑是VGS电压过高导致的MOS击穿吧。我们在用mos控制电源负极做防反设计时,都会加一个稳压管,保护Vgs的电压。我记得一般的MOS,Vgs耐压可能也就20V左右吧。
2020-4-26 19:43:59 评论
举报
2020-4-27 08:56:32 评论
举报
  MOS缓启动要与并联的电阻协调配合才能起作用,MOS管上要并联一个NTC电阻。刚上电时,由于G极上电容的延时作用,MOS管未导通,电源电压通过NTC电阻给主滤波电容(图中的C16-C19)充电,NTC在温度较低时阻值较大,所以充电电流相对较小,避免了开机时电流冲击。经过延时后,主滤波电容上的充电电流已经减小,G极电压升高,MOS管导通,短接了NTC电阻,减少电阻上的耗电,电路进入正常工作状态。
  而你图中与MOS并联的14D470K是压敏电阻,压敏电阻在整个工作过程中都不导通,除非出现浪涌电压,压敏电阻是用来保护电路及元器件防止过电压的。你这儿用压敏电阻没有起到缓启动的作用,上电时MOS管不导通,压敏电阻也不导通,主滤波电容不充电,没电流;延时过后,MOS管导通,主滤波电容才开始充电,充电电流很大,直接冲击MOS管和电源,起不到缓启动的作用,只是延迟了启动的时间,没有减缓启动的电流。这样的情况下,MOS管容易过流过功率损坏也就可想而知了。
  所以,与MOS并联的启动电阻要用NTC电阻(负温度系数热敏电阻),或者用普通大功率电阻,而不能用压敏电阻。如果你一定要用压敏电阻作浪涌保护的话,要把它接到电源输入处,与C13并联。
2020-4-27 10:15:59 评论
举报
我的个人理解,当断电后,C16-19会有110V的电要放流,回路是R4 R5 R6 R7 MOV3,那分压在场管上的Uds=-63V,场管上有反向电压,你查一下手册有没有问题吧。
2020-4-27 10:41:49 4 评论
举报
4 条评论
24-110V40K分压在3-13V之间,怀疑场效应管的参数问题。
2020-4-27 11:11:57 评论
举报
爬个楼梯看看!!!!!!!!!!!
2020-4-27 12:50:20 评论
举报
我来学习一下,还不错
2020-4-27 13:50:04 评论
举报
可以采用直流可控硅控制,在输入110v电压后,有直流可控硅脉冲控制前后脉冲,电子电路组成缓启动触发。就可以解决这个问题,PMOS不太适合做这样的控制保护。
2020-4-27 13:55:41 评论
举报
实际在电子电路设计中,需要考虑稳定简单实用,低成本,对工作环境没有高要求,这样的产品才能够被市场接受。
2020-4-28 14:36:37 评论
举报
R7 40K要悬空,那个是栅极电压保证12V的
2020-5-1 21:40:31 评论
举报
2020-5-17 17:34:34 评论
举报
加个稳压管 嗯,我来学习学习
加个稳压管 嗯,我来学习学习
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
