发 帖
原厂入驻New
[问答] labview从csv表格里面读取的时间不对,如何转换
325 labview
分享
labview从csv表格里面读取的时间不对,如何转换,用时间标识转换出来的时间是8:00:00,但是没个值都转的结果都是这个
奖励17积分
2020-4-21 08:39:05   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
首先你的csv里面的时间不是double类型的,你还用double型数组读,那肯定读出来的就不对;其次读csv直接用读取电子表格字符串就行了,多态选择器选字符串,读出来直接就是你要的格式,不需要再转。
最佳答案
2020-4-21 08:39:06 评论
举报
csv文件对时间格式的匹配不太友好,建议存为xlsx格式的excel文件,如果一定要用csv的话就打开文件,在excel中设置刚行的格式为时间,自定义格式yy-mm-dd HH:MM:SS后再次尝试
2020-4-21 16:11:32 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-4-21 16:26
    1、更改为xls文件,一样的问题
    2、自定义格式yy-mm-dd HH:MM:SS的csv文件,报表组件会出现数据不可取的报错。Report Generation Toolkit: One or more cells contain invalid data or data that is incompatible with the specified data type.  Remove all invalid data, or specify a different data type.
先将事件转换成双精度,再讲双精度转换成事件
2020-4-21 22:09:28 评论
举报
另外,不改变读取的方法,这样的转换也是可以的
2020-4-22 09:48:02 评论
举报
2020-4-22 10:08:43 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
