发 帖
原厂入驻New
[讨论] 多串锂电池充电管理--之筋膜枪
2020-4-18 19:03:52  576
分享
我们都知道剧烈运动过后,肌肉会产品酸痛的感觉,这是因为肌肉中乳酸过度堆积造成的。因为过度运动的情况之下机体会处于无氧酵解的情况,需要能量增多就会导致乳酸堆积出现肌肉酸痛,所以运动员或者健身房会一般会使用筋膜枪震动来缓解乳酸,达到放松肌肉的作用。
高功率筋膜枪、电动工具、电钻等一般需要使用8.4V/12.6V/16.8V/25.2V串联锂电池供电,电压越高,电机力度越大,于是就催生出了高电压的锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电。
锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电,电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大,发热也快,电池的寿命就会变短,锂电池除了怕低电量,还怕过热。
根据锂电池的充特性可以看到,先要给它预充电,达到一定电压后再进行恒流充电,最好进入恒压涓流充电,这样才能保证锂电池正常充满电,而且不损伤电池。如若不加充电管理ic,直接给锂电池供电,会出现充不满,电池寿命短,甚至爆炸等危险。
XSC01锂电池充电管理芯片可以支持2节、3节、4节、6节等锂电池串联充电,可以通过外部电路的电阻来设定恒流充电状态下的电流大小,它利用600KHz同步降压拓扑结构,XSC01充电截止电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V,±1%的截止充电电压。
部分电气参数
功能特性:
支持电池电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V
输入管脚最大耐压30V
最大充电功率的动态输入电流分配
5.0A最大充电电流
效率高达90%·
恒流恒压工作,热调节功能,充电效率高,无过热风险
充电前和充电期间的可选电池温度监测低功率自动休眠模式·
详情请参考规格书。
1
2020-4-18 19:03:52   评论 分享淘帖
7 个讨论
受教了
2020-4-18 22:14:50 1 评论
举报
1 条评论
签到,多多学习学习
2020-4-21 10:54:47 评论
举报
签到,多多学习学习
2020-4-27 16:36:32 评论
举报
签到,多多学习学习
2020-4-28 17:44:13 评论
举报
签到,旭鑫胜 PD协议芯片/诱骗芯片(受电端)XSP01/XSP05支持5/9/12/15/20V电压
2020-5-9 16:27:42 评论
举报
签到,多多学习学习
2020-5-16 16:46:14 评论
举报
好好学习,天天向上 。
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
