嗨,我使用的是DSPIC33 EP512MU810处理器,以及MPLAB X IDE V3.50和XC 16。我有Explorer 16开发板。在这一刻,我可以用一个PWM模块产生脉冲,没有任何问题。我使用触发器中断。每次有脉冲,服务例程发生火灾,变量增加1。一旦这个变量达到一定数量的期望脉冲,我就禁用PWM。但是,我认为我的dsPIC过载了,因为每次有脉冲,我都会去中断程序。我想知道您是否可以建议我另外一种方法,停止我的PWM后,一定数量的期望脉冲,以这种方式,有可能运行中断例程只有当它真的是必要的。
8个回答
我不认为有这样做的可能性。这需要一些在*PIC*上不可用的服务。肌肉。
由于PIC有PPS,你可以将一个定时器时钟输入映射到你的PWM输出引脚,并使用计时器中断来停止PWM。
您没有说明为什么要这样做,并且您正在使用一个相当大的PIC,但我建议这可以是具有可配置逻辑的PIC的工作,可能是16F系列中的一个,作为外围处理器,使用SPI或I2C通道与之进行通信。
用期望的计数预加载变量,并在ISR中递减它,这样开销就更少了。然后这是一个简单的零点测试来检测终点。
如果您的PWM来自内部定时器,则可以计算产生所需数量的脉冲所需的确切时间,因此您可以简单地创建一个定时器中断,该中断将在需要停止脉冲时精确地发生。
将PWM输出连接到定时器外部时钟输入并捕获定时器溢出。
这是simong123在帖子#3中建议的,通过PPS进行添加的好处,所以您不需要添加硬件连接。
这就是simong123在帖子#3中所建议的,通过PPS进行添加的好处,因此您不需要添加硬件连接。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4823 浏览 9 评论
1828 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2951 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1786浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 14:30 , Processed in 1.309894 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
