大家好,我想在IPNC_RDK3.0的alg_link中添加自己的算法,由于实时性的要求,算法中涉及到的很多数据搬移需要EDMA来实现,比如DDR到L2 cache的数据搬移。我试过利用memcpy()来实现,但效率实在太低,无法满足实时性的要求。于是我查阅了关于8127的代码,
1.在sw_osd_ti_dmaOpt.c和sw_osd_ti_dma.c中涉及到了DMA的相关设置,但所有的API都是需要传递一个handle进去,而且所有的API都以SWOSD开头,但我不清楚这个handle需要怎么初始化,如何用在我的算法中。 2,在...ipnc_rdkipnc_mcfwmcfwsrc_bios6links_c6xdspvavalink_alg.c中的VaLink_algCopyFrames()中调用了EDMA.其中有 /* copy the frame */ edmaWidth = pObj->inQueInfo.chInfo[0].width; edmaHeight = pObj->inQueInfo.chInfo[0].height; /* copy Y plane */ DM81XX_EDMA3_setParams(VA_LINK_EDMA3_CH_ID, // chId VA_LINK_EDMA3_QUEUE_ID, // dmaQueue (UInt32)pFullFrame->addr[0][0], // srcAddr (UInt32)pEmptyFrame->addr[0][0], // dstAddr edmaWidth, // edmaWidth edmaHeight, // edmaHeight edmaWidth, // srcLineOffset edmaWidth); // dstLineOffset /* Trigger the edma transfer */ DM81XX_EDMA3_triggerTransfer(VA_LINK_EDMA3_CH_ID); pEmptyFrame->timeStamp = pFullFrame->timeStamp; 于是我将该段代码添加到了Alglink_priv.c中 Int32 AlgLink_algProcessData(AlgLink_Obj * pObj) [ extern unsigned char *frame_buffer; //frame_buffer大小为2048*1280;开辟在在DDR 的SR2上 unsigned char * current_frame; unsigned char * temp; int edmaWidth = 2048; int edmaHeight = 1280; UInt32 frameId, status; System_LinkInQueParams *pInQueParams; FVID2_Frame *pFrame; FVID2_FrameList frameList; pInQueParams = &pObj->createArgs.inQueParams; System_getLinksFullFrames(pInQueParams->prevLinkId, pInQueParams->prevLinkQueId, &frameList); if (frameList.numFrames) [ /* SCD should be done first as it requires to operate on raw YUV */ if (pObj->createArgs.enableSCDAlg) [ status = AlgLink_ScdalgProcessData(&pObj->scdAlg, &frameList, &pObj->outObj[0].bufOutQue); if (status == FVID2_SOK) [ /* Send-out the output bitbuffer */ System_sendLinkCmd(pObj->createArgs.outQueParams.nextLink, SYSTEM_CMD_NEW_DATA); ] ] for(frameId=0; frameId if(pFrame->channelNum >= pObj->inQueInfo.numCh) continue; //*************************************add my alg ****************************// /* copy the frame */ edmaWidth = pObj->inQueInfo.chInfo[0].width; edmaHeight = pObj->inQueInfo.chInfo[0].height; /* copy Y plane */ DM81XX_EDMA3_setParams(VA_LINK_EDMA3_CH_ID, // chId VA_LINK_EDMA3_QUEUE_ID, // dmaQueue (UInt32)pFrame->addr[0][0], // srcAddr (UInt32)(frame_buffer), // dstAddr edmaWidth, // edmaWidth edmaHeight, // edmaHeight edmaWidth, // srcLineOffset edmaWidth); // dstLineOffset /* Trigger the edma transfer */ DM81XX_EDMA3_triggerTransfer(VA_LINK_EDMA3_CH_ID); pEmptyFrame->timeStamp = pFullFrame->timeStamp; //判断数据搬移是否出错 current_frame = (unsigned char *)pFrame->addr[0][0]; temp = frame_buffer; for(i=0;i<2048*1280;i++)[ if(*temp !=*current_frame) Vps_printf("wrong!!!!!!!"); current_frame++; temp++; ] //********************************************************************************// // do SW OSD if (pObj->createArgs.enableOSDAlg) [ AlgLink_OsdalgProcessFrame(&pObj->osdAlg, pFrame); ] ] System_putLinksEmptyFrames(pInQueParams->prevLinkId, pInQueParams->prevLinkQueId, &frameList); ] return FVID2_SOK; ] 编译通过后发现EDMA源地址和目的地址的元素不一致,帧大小为2048*1280没有错,而且我跑的是fullfeature,valink是没有跑的;请问是我的DMA哪里设置不对吗?有谁在8127上用过EDMA的啊?求各位大神指点,小弟在此谢过了!!! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 09:33 , Processed in 0.680460 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
