发 帖
原厂入驻New
[问答] 使用哪些宏来输入数据到极光?
104 xilinx 以太网
分享
我想做小数据传输应用程序,如从以太网获取数据并将其转换为heaxa并通过极光传输该数据。
我在图像中进行了块设计。
我将lwip app添加到sdk。
我能够从gui -PC接收数据并将数据转换为hexa。
但我知道下一步是什么?
通过极光(gtx)传输数据。
我该怎么办?
我必须使用哪些宏来输入数据到极光(tx-data)?
我怎样才能从极光(rx-data)中捕获数据?
我正在使用zc706板?
2020-4-16 08:18:55   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
11个回答
看起来你需要一个AXI DMA来在Aurora块和PS内存之间进行DMA。但是AuroraRx和Tx在哪里?
往返FMC卡?
您需要为某处连接的Aurora接口提供数据源和接收器,或者至少需要环回。
2020-4-16 08:29:40 评论
举报
我认为这里不保证使用chip2chip。
最好使用datamover或其他dma IP。
下一步是将您拥有的数据复制到内存区域,并将该区域的(物理)地址提供给dma块,以便它可以从内存中读取并写入gtx流(dat2的mm2或
dma块)。
在接收端,您可以使用IP的s2mm从gtx接收并复制到另一个内存区域。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
2020-4-16 08:48:10 评论
举报
当我尝试添加axi DMA(ps-interconnect axi DMAchip2chip或极光块)时,它给出了错误,即时钟转换。
Auoroa或chip2chip以极光的用户时钟运行,axi DMA以不同的时钟运行。我们如何解决这个问题?
我试图把axi数据移动器,我得到了同样的错误。我们可以解决这个问题吗?
还有一件事
用于在IP等不同模块之间移动数据的宏或API是什么?
考虑,
我从以太网接收数据。
我将这些数据存储在DDR或缓冲区或变量中。
我想把这些数据提供给极光(s_axis_tdata)。
我需要用于.above的函数。
需要解决.....
分享您的经验......
谢谢.....
2020-4-16 08:55:11 评论
举报
在连接到axi-dma到极光的互连中,使用极光的用户时钟作为连接到axi-dma的端口的从时钟,也用于axi-dma时钟。
一旦互连通知主时钟和
某个端口的从时钟是不同的,它会插入一个时钟转换器,你可以配置为异步来解决你的问题。对于dma控制器的编程,有用户空间&
内核apis。
你需要分配连续的内存和
用地址编程dma控制器。
首先修复硬件并打开软件问题的另一个案例。
2020-4-16 09:08:53 评论
举报
当我试图将AX-DMA ip置于块设计中时,我得到了以下错误。
我们怎么解决这个问题?
validate_bd_designERROR:[xilinx.com:ip:axi_dma:7.1-1] / axi_dma_0#################################
#######时钟具有不同的频率。
确保's_axi_lite_aclk'小于'm_axi_sg_aclk'且m_axi_sg_aclk小于等于'm_axi_mm2s_aclk'和'm_axi_s2mm_aclk'的慢速。
######################################## INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b
:10.0-5910] / aurora_64b66b_0注意:/ aurora_64b66b_0(Aurora IP)的gt_diff_refclk1输入端口频率配置为156250000 Hz.INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b:10.0-5910] / aurora_64b66b_0注意:/ aurora_64b66b_0的INIT CLK
(Aurora IP)输入端口频率配置为100000000 Hz.INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b:10.0-5910] / aurora_64b66b_0注意:/ aurora_64b66b_0(Aurora IP)的USER CLK OUT输入端口频率配置为48828125 Hz
.INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b:10.0-5910] / aurora_64b66b_0注意:/ aurora_64b66b_0(Aurora IP)的SYNC CLK OUT的输入端口频率配置为97656250 Hz.INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b:
10.0-5910] / aurora_64b66b_0注意:/ aurora_64b66b_0(Aurora IP)的gt_refcl1_out输入端口频率配置为156250000 Hz.INFO:[xilinx.com:ip:aurora_64b66b:10.0-5910] / aurora_64b66b_0注:drp_cl
k / / aurora_64b66b_0(Aurora IP)的输入端口频率配置为150000000 Hz。警告:[BD 41-237]总线接口属性WUSER_WIDTH在/ axi_mem_intercon / s00_couplers / auto_us / S_AXI(0)和/ interface2 / m_axi之间不匹配(
4)错误:[BD 41-237]总线接口属性FREQ_HZ在/ axi_dma_0 / S_AXIS_S2MM(150000000)和/ interface2 / AXIS_TX(48828125)之间不匹配错误:[BD 41-237]总线接口属性CLK_DOMAIN在/之间不匹配
axi_dma_0 / S_AXIS_S2MM(/ clk_wiz_1_clk_out1)和/ interface2 / AXIS_TX(design_1_aurora_64b66b_0_2_user_clk_out)错误:[BD 41-237]总线接口属性FREQ_HZ在/ interface1 / s_axi(75000000)和/ axi_dma_0 / M_AXI_SG(48828125)之间不匹配错误:[BD
41-237]总线接口属性CLK_DOMAIN在/ interface1 / s_axi(/ clk_wiz_1_clk_out1)和/ axi_dma_0 / M_AXI_SG(design_1_aurora_64b66b_0_2_user_clk_out)之间不匹配严重警告:[BD 41-237]总线接口属性TDATA_NUM_BYTES在/ interface1 / AXIS_RX之间不匹配(
8)和/ axi_dm
a_0 / M_AXIS_MM2S(4)错误:[BD 41-237]总线接口属性FREQ_HZ在/ interface1 / AXIS_RX(48828125)和/ axi_dma_0 / M_AXIS_MM2S(150000000)之间不匹配错误:[BD 41-237]总线接口属性CLK_DOMAIN
/ interface1 / AXIS_RX(design_1_aurora_64b66b_0_2_user_clk_out)和/ axi_dma_0 / M_AXIS_MM2S(/ clk_wiz_1_clk_out1)之间不匹配validate_bd_design:Time(s):cpu = 00:00:14;
逝去了= 00:00:16。
记忆(MB):峰值= 1178.918;
增益= 0.000ERROR:[通用17-39]'validate_bd_design'由于早期错误而失败。
2020-4-16 09:24:15 评论
举报
我不确定为什么存在这个要求,但我认为需要做的是这里非常清楚:确保's_axi_lite_aclk'小于'm_axi_sg_aclk'并且m_axi_sg_aclk小于等于'm_axi_mm2s_aclk'和m_axi_s2mm_aclk'的慢速。
2020-4-16 09:42:52 评论
举报
我在图像中改变了我的设计。
请告诉我它是否有效。
我们如何通过dma访问数据并将数据传递给slave并从slve和stored中获取数据。请参考一些例子。
2020-4-16 09:48:57 评论
举报
@ rajuponnaganti-
我认为你这太过于复杂了。
为什么AXI内存映射到流映射器?
Aurora流接口应直接连接到AXI DMA流接口。
AXI DMA内存映射接口应连接到PS HP端口(您已正确完成)。
请参阅这篇文章,了解我认为您想要做的更简单的图表:
https://forums.xilinx.com/t5/Networking-and-Connectivity/Aurora-connected-to-DMA-engine/m-p/638979#M8125
然后,您必须将AXI DMA S_AXI_LITE配置接口连接到PS M_GP端口。
你的BD有很多东西,我无法分辨你是否正确连接。
一旦你搞定了这个,你需要在软件中做的就是设置DMA传输。
Aurora界面将作为您的物理层幕后。
这不应该像你做的那样困难。
祝你好运,
短发
2020-4-16 09:54:37 评论
举报
在这里,我想使用8b10b和流媒体。正如你所说,我删除了mm2 axi4sream ip。并直接连接到核心8b10b。
我收到一个警告。
同时为bd创建hdl包装器。
严重警告:[BD 41-759]输入引脚(如下所列)未连接或没有源端口,并且没有指定绑定。
请检查您的设计并在需要时连接它们:/ axi_dma_0 / s_axis_s2mm_tlast
我们怎么解决这个问题?
我可以给恒定值'0'。为什么因为,我使用流媒体,最后是'0'。
2020-4-16 10:00:08 评论
举报
@rjsefton你可以。
在IPI中使用Constant将其驱动为0
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
2020-4-16 10:17:35 评论
举报
我在SG模式下使用AXI DMA。如何以编程方式将SG模式更改为简单传输模式?
我想发送一个32位(8字节)的数据包。
我从长度为8个字母的以太网字符串(“ABCDEFAB”)中获取数据。
将其转换为hexa字(xABCDEFAB)。将其写入memoryWR_WORD(),从内存中读取RD_WORD()。
然后我正在初始化AXI_DMA,然后我不知道如何将这些数据发送到极光核心(S_AXI_TDATA())?我们如何从Aurora IP接收数据?
2020-4-16 10:37:00 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
98个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
