我目前有一个程序,基本上锁定一个输出高或低的瞬时按钮开关的基础上。我有一个修改,我想做,就是这样,当电源被关闭到闩锁电路,然后重新应用,程序将开始在其状态是在电源被删除之前。由于某种原因,我不允许上传照片到我的服务器上,所以我会尽可能地把它描绘出来。在X电源上X电源上X电源,这将循环回到LED上或LED关闭(无论它处于哪个状态)。然后它会返回到决定LED开/关状态的按钮。我希望这对这里的某人来说是有意义的(LOL),基本上,我正在运行三个追逐灯模块,它们连接在一个UTV上。随着两个12V的SPDT继电器的使用,系统打开运行灯。随着一个瞬时按钮(对系统至关重要)的推动,我可以使用我所实现的锁存器代码来打开追逐灯模式,从而关闭运行灯。在任何时候,当刹车被应用(在跑步模式或追逐模式)时,刹车打开并取消其他模式。问题:当刹车被应用时,这就切断了锁止PIC的电源,因此当刹车踏板被释放时,PIC程序在未被锁止的状态下重新开始,这就是i.需要它在当前处于(锁存或未锁存)的状态中启动备份。代码->include<16F84A.h>fuse HS、NOWDT、PUT、NOPROTECTuse.(.=8000000)void main(){.(TRUE)//End..{if(input(PIN_B0)==0){output_toggle(PIN_A0._ms(100)}}我希望有人可以帮助我,或者指引我正确的方向。谢谢你的时间!
1个回答
将闩锁信号的状态写入EEPROM,并在加电期间使用它来设置输出,在断电之前重写到EEPROM。注意EEPROM的最大写入周期限制(参见数据表)。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
418浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
343浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1750浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 19:47 , Processed in 1.097112 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
