你好,
什么是Ultrascale的收发器PRBS-7模式? 它是向前还是向后的计数器实现? 记录的多项式是x7 + x6 + 1,但想要确认模式排序。 我正在开始构建与第三方phy集成的测试设计,但如果某人有一个准备好的波形和/或实现的框图,那就太棒了。 谢谢, 理查德 |
4个回答
PRBS7 = x ^ {7} + x ^ {6} +1是正确的多项式您可以在此处查看详细信息:http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug576-ultrascale-gth-transceivers.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨富裕,
Ultrascale的收发器PRBS-7模式使用1 + X6 + X7来测试8B / 10B通道。 请参阅以下链接中的表3-23:支持的PRBS模式: http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug576-ultrascale-gth-transceivers.pdf 谢谢, Sarada |
你好@ richsteeves
PRBS是伪随机比特序列。 线性反馈移位寄存器是产生伪随机序列的最常用方法。 您可以在任何高速serdes设备书中找到更多详细信息。 https://books.google.co.in/books?id=Cx3r0H-4AhEC&pg=PA310&lpg=PA310&dq=prbs7+pattern&source=bl&ots=vnTyxAchZA&sig=7x7jUHGrYorLWhY9Et3rLesOZhs&hl=en& SA = X&安培; VED = 0ahUKEwjR1cOmzpfKAhUOGY4KHTxNCsgQ6AEIPzAI#v = onepage&安培; q = PRBS7%20pattern&安培; F =假 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 06:54 , Processed in 0.780766 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
