你好:
我采用的是ti的LM3S5791作为我的手持设备的主控MCU,我看到这款MCU的资料多大1000多页,一时间没能全部看完。现在想了解下这几个问题: 1. 我看到有两个IIC模块,比如我使用模块0,也就是72和65脚,是不是设定72脚位SCL时65脚就自动为SDA?如果我采用IIC的模块1,那么SCL是不是可以从14,19,26,34管脚中任取一个,SDA可以从18,27,35,87中任意取一个?每个脚都需要配置后才可以使用? 2. 内核电压由VDDC(38和88脚)脚提供,而给VDDC脚提供电源的是LDO(7脚),直接连接然后再加上去耦电容即可? 3. 一个管脚可以根据管脚图任意定义其功能,还是需要根据功能的要求按组配合,例如Uart功能必须按照管脚配置完成才可以? 4. 我看到89脚是不可屏蔽中断,是不是只有这个中断还是根据需要可以配置GPIO口作为中断? 5. 没有SPI和SD接口,可以使用GPIO直接替代吗? 6. 可否通过USB下载程序到MCU中? 7. 是否需要外部Flash存储器? 谢谢! |
1 个讨论
楼主你好,请参考下面的回答。
1. 我看到有两个IIC模块,比如我使用模块0,也就是72和65脚,是不是设定72脚位SCL时65脚就自动为SDA?如果我采用IIC的模块1,那么SCL是不是可以从14,19,26,34管脚中任取一个,SDA可以从18,27,35,87中任意取一个?每个脚都需要配置后才可以使用? 如果一个IIC的SCL可以mapping到不同脚上,那则可以从14,19,26,34管脚中任取一个;SDA也可以从18,27,35,87中任意取一个,但每个脚都需要进行单独配置后才可以使用。 2. 内核电压由VDDC(38和88脚)脚提供,而给VDDC脚提供电源的是LDO(7脚),直接连接然后再加上去耦电容即可? 是的,电容容值应在1uF以上 3. 一个管脚可以根据管脚图任意定义其功能,还是需要根据功能的要求按组配合,例如Uart功能必须按照管脚配置完成才可以? 这个问题没看明白,按我的理解解释一下: 根据管脚图,其功能都可以任意选择,如果想使用UART功能但只需要TX,RX脚则可以配作它用,UART一样可以正常工作。 4. 我看到89脚是不可屏蔽中断,是不是只有这个中断还是根据需要可以配置GPIO口作为中断? 任意GPIO管脚都可以触发中断作为外部中断输入 5. 没有SPI和SD接口,可以使用GPIO直接替代吗? 5791有两个SSI模块,就是SPI,只是可以实现更多功能。 SD接口需要自己写软件模拟,但如果是想接SD卡其实也可以用SPI实现,StellarisWare中有例程 6. 可否通过USB下载程序到MCU中? 可以,但这个过程其实是用Bootloader对Flash进行在线升级,所以实现的前提是软件已经写好,并且USB下载部分的软件已经写入Flash中。StellarisWare中的bootloader有完成此功能,楼主可以在此基础上完成自己想要的功能。 7. 是否需要外部Flash存储器? 不需要,5791有128KB内置Flash。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 17:07 , Processed in 0.895696 second(s), Total 64, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
