发 帖
原厂入驻New
[问答] 阀门回讯器有什么特点?
547 华强芯城 阀门
分享
阀门回讯器通过同轴连接件或反馈杆使传动轴产生旋转,让凸轮触动微型开关,从而使开关组件的触点闭合或断开,通过接线端子向外部传送开关量信号,并通过指示器就地显示。
2020-4-8 09:02:13   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
目录
  • 阀门回讯器的原理
  • 阀门回讯器的特点
  • 阀门回讯器的作用
  • 阀门回讯器的使用注意事项
  阀门回讯器的原理
  •   阀门回讯器通过同轴连接件或反馈杆使传动轴产生旋转,让凸轮触动微型开关,从而使开关组件的触点闭合或断开,通过接线端子向外部传送开关量信号,并通过指示器就地显示。
  阀门回讯器的特点
  •   (1)安装简单。 回讯器通过一个伸缩杆(检测探头)感受汽缸活塞的运动,探头可调范围大,因此安装允许误差大,并可根据变送器上的指示灯的状态确认是否安装正常;回讯器电路部分无须调试;上下阀位信号输出线不需要鉴别极性就可以并联接入安全栅。回讯器头部(变送器)和检测探头之间采用一种独特的卡接方式,安全栅采用DIN导轨安装方式,简单可靠,易于拆装。
      (2)功能多样。回讯器和安全栅相距遥远,但各自都有指示灯,根据指示灯的状况,不仅可以判断汽缸活塞工作是否正常,还可以判断两地连线是否正常。
      (3)性能可靠。由于采用了磁耦合原理,完全消除了汽缸内气体泄漏到回讯器,导致回讯器损坏的可能;变送器电路采用高强度绝缘材料一次性封装,具有防雨、防水、防潮、温度适应范围宽等特点。检测探头的行程缓冲大,即使活塞过冲也不会损坏回讯器; 安全栅具有过压保护和短路保护功能,输入电压超过一定电压(30V)或输入端短路时,输出端的电压、电流都为零,故障消除后,安全栅可自动恢复到正常工作状态。
      (4)适用范围广。检测探头设计有多种结构形式,头部(变送器)体积小巧,可360°转动,能适用于多种检测对象,可满足现场各种苛刻的空间限制。
  阀门回讯器的作用
  •   阀门回讯器用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出,被程控器接收或计算机寻访采样,确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。
  阀门回讯器的使用注意事项
  •   1、必须断电后开盖。
      2、隔爆型引入电缆护套外径Φ7~8mm,拧紧压紧螺母,使密封圈内径抱紧电缆的护套。
      3、不用的电缆引入装置必须堵封。
      4、用户安装使用和维护防爆限位开关时,必须遵守GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和GB3836.15-2000防爆标准的规定。
2020-4-8 14:13:15 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
