背景:MPLAB X IDE 4.00、XC32 v1.44、HARMony2.04、PIC32MZ2064DAG176、Newhaven 4.3“四线电阻触摸屏显示(ST7282T2内部控制器)、内部DDR。键盘存在严重缺陷,其中一些与使用90°模式有关,而另一些则很烦人。首先,如果你点击键盘布局对话框(KPCD),它会出现键盘。伟大的。我已经设置了4行和3列。到现在为止,一直都还不错。它说单击一个单元格来编辑它的属性。如果我这样做,那么单元属性字段就会消失。我可以看到“按下图像”,但下拉选择框失踪。我必须最小化,然后使单元格属性字段最大化以使其刷新,虽然这并不总是有效的。有时,我不得不返回,用Graphics Composer保存我的工作,然后返回到KPCD。由于有四行和三列,我希望符号如下(行#,col#)。这不是编辑所说的。单击KPCD中的左下角按钮,显示“单元格属性(0,3)”。不好的。无论如何,这些问题我都可以忍受,因为网格是WYSIWYG。当我在键盘点击事件时,似乎没有任何意义。如果我单击左上角的按钮,它会工作,但是单击其他按钮,对于传入回调的行/列编号,不会产生任何韵律或理由。我的设置如下:数字1-9,从上到下,从左到右,底部行包括一个未使用的按钮0,然后是一个小数点。如果我点击“1”,我将得到(0. 0)行和列号。很好。如果我点击“5”,我会得到(0,1)。错了。如果我点击“9”,我得到(1,2)。错了。如果我点击“0”,我会得到(2,1)。错误。考虑到行和列被弄乱了,我确信方向没有得到正确的解决。请使用90°模式的演示应用程序。我认为你会发现一些缺陷,其中很多没有得到解决,因为主要演示是在0°模式。
8个回答
你好,谢谢你的反馈。我们将对此进行调查。
看看“KeCLICKEVER不返回正确的行数”,看看这是否有你的问题的答案。
你抓到我了!我没有检查是否已经张贴了一些东西。我会改变这个并查看,但是我可以只用12个按钮设置当前设置,因为它看起来可以工作,并且非常耗时,即使使用GC中的复制/粘贴功能。不过,谢谢你!!!!
我不知道你今天早上用小键盘的时候有没有看到我写的另一篇文章。“非单选按钮似乎不独立于其他按钮。”我不知道你是否试过这样的东西。我还张贴了“切换按钮问题”,我对按钮代码做了一些修改,把按钮设置为切换。
是的,我没有给你答案。然而,有些食物值得思考。如何实现弹出窗口?你只是重新定位面板或什么?如果是,面板是否以任何方式覆盖切换按钮?我注意到,如果有重要的绘图,那么……任何耗时的绘图,按钮释放,尽管是短暂的。这很烦人,阻止了我试图实现我真正想要的东西:按住按钮。
弹出按钮位于切换按钮的左侧。我使用切换按钮关闭弹出,如果我决定不完成我开始进入。我做了一个工作,消除了设置按钮切换开关。我必须在我的代码中做伪切换开关来完成我想完成的任务。
正如RBMISC所指出的,这与另一个问题有关(http://www. McCys.com /论坛/ M1007694.ASPX)。这个bug已经被固定在即将到来的和声2.05中。同时,对于2.04,请在上面链接的问题中使用建议的补丁程序。我还创建了一个具有90度方向和4x3数字键盘的应用程序,并验证是否报告了正确的行和列。”5“-gt;(1,1),9”-gt;(2,2),“0”-gt;3,1。
谢谢Ed!鸡蛋肯定在我脸上。Yan.,它让我想起了Dumb和Dumber的台词:而且我一直在经历这种痛苦和个人痛苦。这样的地狱!什么也没有!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 04:10 , Processed in 1.071699 second(s), Total 79, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
