大家好,有没有人在同一个板内为MCU实现了以太网络,即不需要RJ45连接器和电线?可以使用PHY、交换机等实现每个阶段,但是当一切都包含在一个位置中时,是否存在一些更简单的解决方案。我猜没有魔术开关芯片组直接接受来自PIC32MCU的D+/D-对,但我猜在这种特定情况下,完整的实现有点太多……我需要使至少5个PIC32MZ之间的对话尽可能简单,包括协议软件。我可以使用UART或SPI,但是所有的东西都必须编码。在IP栈和一些套接字(可能更快)的情况下,以太网要容易得多。数据量不是那么重要,也不是速度,有什么经验吗?罗马。
7个回答
Microchip有很多“神奇”的开关芯片,正是你想要的。我已经使用KSZ88 64为3端***换机和KSZ875的5端***换机。KSZ8775可能不是最好的选择,但是以下是我所做的:1端口是RGMII,与KSZ9031 PHY和Wurth 749020111 XFMR(为低配置选择)一起下船,3个端口有10/100phy,所以我添加KSZ8081RNA phy将RMII转换为帽耦合以太网端口具有RMII,因此直接连接KSZ8775的REFCLKO输出到缓冲芯片,驱动PHYs的时钟输入。这是所有电阻配置,第一次出现并工作。也许KSZ8895更适合你。它有5个10/100物理层,但是一个端口可以是RMII,所以你只需要4个物理层。
你把一切都颠倒过来了。SPI/I2C协议是非常简单和易于使用的协议。以太网是非常复杂的,需要大量的电线。THED+/D对不是以太网,它是USB,它也比简单的SPI/I2C协议复杂得多。
大家好,我不知道我为什么要写D+/D-信号,可能是因为我同时在用USB处理其他东西。当然,我说的是ETXNN/EXXNNN信号。顺便说一下,行数并不那么重要。以太网的最大优点是,我可以把一个PHY放在外部,一个能够访问所有内部PICS。我从来没有用过RMII标准,似乎是获取东西的一种方式。理想情况下,我将总共有6个以太网“设备”(5个PIC和一个RJ45普通PHY)。我同意以太网比SPI或I2C复杂得多,但是对于这种拓扑结构(类似于对等网络)它更实用和通用。代码已经存在。我不确定SPI在多个设备(尤其是CS线路)中可以很容易地使用,而且I2C地址解码也不是那么灵活。我将看看提出的想法……我也在寻找一个CAN网络。
我得到的是“不太健壮或快速的协议”,只是*一个已经存在、可用并且可能被程序员所知的协议。
你好,很明显,越快越好。但是1Mbit/s左右就可以了,可以通过CAN或SPI获得。为什么以太网有我的偏好是因为工具、协议、通用性和易用性。我已经为这些东西编写了代码。如果要选择CAN、SPI或UART,我必须创建某种堆栈,如果希望拥有健壮的堆栈,这并不是小事。另一方面,如果放弃一些花哨的可选内容,我可以创建主/从拓扑。这要简单得多,但有限得多……我很惊讶,事实上在多处理的世界中,处理器间以太网解决方案并没有作为“现成的”解决方案(即专用芯片)得到更多的发展。我可能错了,但我找不到简单的东西!J
对此很好奇,因为5x MZ处理器仅仅在硅成本方面是相当多的,相比于更高功率的处理器,这很容易吃掉5x MZ处理器。你为什么要把5个处理器放在同一个板上?
一个非常大的家庭微笑:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1748 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2955 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
363浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 00:45 , Processed in 1.512926 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
