您好,我一直在尝试将PIC12F1840的RA5(Pin 2)设置为一般的I/O输出,但没有结果。我试过设置不同的寄存器连接到这个引脚,但仍然没有结果。没有问题,这样做与RA0,RA1,RA2和RA4-我可以驱动他们为我想要的。RA3只能设置为输入(根据数据表),所以没关系。请注意,我使用内部RC振荡器,所以引脚不应该被CLKIN/OSC1使用。谢谢。
6个回答
您好,查看数据表的表12-1。您必须禁用所有其他功能(OSC1、T1OSI、SRNQ、RX/DT、CCP1/P1A),以便获得对RA5引脚的控制。
嗨,豪尔赫,谢谢你的及时回复。我还没有试过一次关闭所有这些功能。我试试看,还有一个问题。所有引脚具有其表12-1所示的可选功能。为什么只有RA5必须禁用所有其他函数才能访问通用I/O?谢谢,亲切的问候,Piotr
HiThe和所有的别针一样,我只提到了你问的那个。
大多数备用函数默认为禁用,所以没关系。RA5是特殊的,因为一些备用函数与振荡器有关,振荡器由CONFIG位控制。
亲爱的JorgeF和GHB,谢谢你的帮助。我发现是什么引起了这个问题。nMCLR通过一个10k的电阻被下拉,并且当程序员连接到ICSP时,芯片部分处于复位状态(nMCLR上的0.99V),所以芯片运行软件,但是RA5仍然是输入(可能是OSC1或CLKIN)。
RA5(Pin 2)设置为一般的I/O输出 解决了没有
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:56 , Processed in 1.148897 second(s), Total 75, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
