大家好,我刚开始使用pic32,我正在学习中断。我在设置定时器中断时遇到麻烦,我希望有人能帮忙[]/**File:._..c*Author:semed**创建于2017年10月9日,上午11:33,AM*//PIC32MX130F256B配置位设置/'C'源线配置状态。ts//DEVCFG3//USERID=No Setting#pragma config PMDL1WAY=ON//外围模块禁用配置(只允许一次重新配置)#pragma config IOL1WAY=OFF//外围引脚选择配置(允许多次重新配置)//DEVCFG2#pragma config FPLLIDIV=DIV_12//PLL输入Divi#pragma配置FPLLMUL=MUL_24//PLL乘法器(24x乘法器)#pragma配置FPLLPLL乘法器(24x乘法器)\\\242424242424X乘法器\\\\242424242424242424244141414141414141414141配置FPPLL乘法器FPL乘法器(MUMUMUL_24L_24L_24///PLL乘法器)//PLL乘法器(24X乘法器)24X乘法器)\24X乘法器复用器复用器FSOSCEN=ON//次级振荡器启用(启用)#pragma config IESO=ON//内部/外部切换(启用)#pragma config POSCMOD=OFF//初级振荡器配置(主振荡器禁用)#pragma config OSCIOFNC=OFF//CLKO输出信号在OSCO管脚上激活(禁用)#pragma config FPBDIV=DIV_8//外围时钟分频器(Pb_Clk是Sys_Clk/8)#pragma配置FCKSM=CSDCMD//时钟切换和监视器选择(时钟开关禁用,FSCM禁用)#pragma配置WDTPS=PS1048576//看门狗定时器邮政分频器(1:1048576)65283;pragma配置WINDIS=OFF//看门狗定时器窗口Enable(看门狗定时器处于非窗口模式)pragma配置FWDTEN=OFF//看门狗定时器启用(WDT禁用(SWDTEN位控制)pragma配置FWDTWINSZ=WINSZ_25//看门狗定时器窗口大小(窗口大小是25%)//DEVCFG0pragma配置JTAGEN=OFF//JTAG禁用)pragma配置ICESEL=ICS_PGx1//ICE/ICD公共信道选择(在PGEC1/PGED1上通信)pragma配置PWP=OFF//程序闪存写入保护(禁用)pragma配置BWP=OFF//引导闪存写入保护位(禁用)pragma配置CP=OFF//代码保护(禁用)/pragma配置语句应该在项目文件include.i+);LATBINV=0x40;}int main(void){TRISB=0x0800;//设置引脚11作为输入,所有其他输出T1CON=0x8030;IEC0SET=0x200;//使能定时器2inter.IPC2SET=0x8;//将定时器2中断优先级设置为2IPC2CLR=0x3;//将定时器2子优先级设置为0IFS0CLR=0x200;//清除定时器2中断标志PR1=0xffff;PR2=0xffff;T2CONSET=0x8000;而(1){CNPUB=0x0800;if(_RB11==0){TMR1=0;_LATB15=1;.(TMR1<0xfff);}._LATB15=0;//doHeartBeat();}返回0;}[]
12个回答
1。将中断函数定义更改为2。不要在设置优先级或清除标志之前启用中断。3。您需要启用多个向量中断。您需要在全局上启用中断SooRoo:在发布代码时使用[代码] [/code ]标签(删除空间)。
并使用T2CON安装T1CON;
感谢simong和albing,我已经修改了代码,但是仍然有错误“预期的声明说明符或…”在数值常数之前
如果粘贴了完整的错误信息,则会有所帮助。此外,如果启用优化,这样的代码将被完全删除。
谢谢,这是我得到的错误信息。
将线条添加到源代码中。这是头文件,其中定义了γ-iSr()宏。
谢谢安德斯米弹出了包括声明和viola!它现在工作
Viola:HTTPS://E.WiKiTo.Org/Wiki/ViaaLead,您的意思是“VoILA”:
是的,我的意思是没有意识到我的拼写错误。
HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= KL蟾蜍
尼斯歌曲和视频达里奥:
同意!她是一个很好的女士-大多数是女演员-这是一个漂亮的实验
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1748 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2955 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
363浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 02:57 , Processed in 1.175703 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
