发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于电池的体积能力密度是看电芯还是看电池包
373 体积能量密度 电池
分享
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包的。
我有点晕,公司是做代工厂的,也没办法给我说明这些,只能自己问了。
体积能量密度 按整个电池包计算和单个电池(电芯)计算结果会差很多吗。
比如我整个电池包由10个电池(电芯)组成,计算一个电池(电芯)
的体积能量密度是230Wh/l。是按一个电池(电芯)算就可以了吗?还是需要乘以10个才能算一个电池包的体积能量密度吗?乘以10个就2300Wh/l,应该不是这样算吧?
求大神们解惑
奖励1积分
2020-4-7 21:35:33   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
密度是单位体积的,就看这个体积怎么来定义,如果是同一体积,算出来是一样的才是
2020-4-8 08:58:24 评论
举报
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
2020-4-8 10:54:53 评论
举报
个人理解,电池包的体积一般会大于单个电池的体积乘以电池的个数,所以两者出来的能量密度不会相同,单个电池的能量密度应该大一些。
2020-4-8 15:41:13 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
