发 帖
原厂入驻New
[问答] 弹出MPLABX 4.01和4.05项目属性对话框
203 MPLABX 显示器
分享
每次我打开Mplab(当前4.01),项目属性对话框弹出我的每一个打开的项目。我只有2个项目打开,所以2个对话框自动打开。我按OK,或者Apply,或者cancle,或者窗口右上角的X。对话框一直弹回5-10次。当我更新到4.01时,刚开始出现这种情况,我也测试了4.05……同样的处理。我还运行4.01。在我的笔记本电脑上,没问题。我的电脑有一个带有3个显示器的nvidia 8800卡。(这应该不是问题)我还注意到,当我开始尝试取消这些对话框时,MPLAB会完全崩溃……我重新启动并再次执行整个过程。我在10次使用mplab。多年来,这是我的第一个问题。
2020-4-7 08:18:31   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
9个回答
你有没有重试4或3.65或任何版本之前为你工作?(同2个项目)
2020-4-7 08:28:01 评论
举报
当我第一次使用MPLABX 4.01时,任何事情都可以,但是2天后,我发现有时我甚至无法打开它。它冻结在“启动模块…”。我卸载4.01,并安装4.05。但同样的,第一次还好,后来,有时无法打开它。现在我回到3.65。
2020-4-7 08:34:21 评论
举报
我不知道您是否第一次启动MpLab X并扫描项目,如果在“输出/项目加载警告”窗口中注意到任何问题?
2020-4-7 08:47:41 评论
举报
在配置加载Errow窗口中:无法为配置pic32mx_eth_sk2生成makefile。在加载一个或多个配置时发生了错误。如果上面没有显示特定的错误,那么在从另一台计算机导入项目时可能发生此错误。+可以在工具中添加语言工具-gt;选项嵌入选项卡。+您可以更改在项目属性对话框中使用哪个语言工具。(重复ALOT)在项目加载错误窗口:错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“crypto.h”。该项目无法加载。错误:项目“WOLFSLSILTCPFCULL”是指磁盘中不存在的文件“DrvyEthMac .h”。错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“drv_ethmac_local.h”。错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“_eth_dcpt_lists.h”。错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“drv_ethmac_lib.h”。该项目无法加载。错误:项目“WOLFSLSILTCPFCULL”是指磁盘中不存在的文件“DRVIVTMR.H”。该项目无法加载。错误:项目“WOLFSLSILTCPFCULL”是指磁盘中不存在的文件“DRVIUBU.H”。该项目无法加载。错误:项目“WOLFSLSILTCPFCULL”是指磁盘中不存在的文件“驱动程序h”。错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“net_pres_local.h”。错误:项目“wolfssl_tcp_client”指的是磁盘中不存在的文件“net_pres_local.h”。该项目无法加载。
2020-4-7 09:04:39 评论
举报
你看过留言了吗?你检查了这些文件的位置,然后检查MpLabX为什么找不到它们吗?你以前的版本有什么不同?你没有回答它是否仍然加载没有错误在你以前的版本…
2020-4-7 09:10:41 评论
举报
v3.65可以正常工作,没有任何错误。文件的位置没有问题……那里都是正确的。
2020-4-7 09:25:17 评论
举报
与V4.05有相同的问题。还有一个线程正在考虑它没有找到ReaICE,作为尝试修复的一部分,我已经完全卸载了v3.65、v4.05、所有持久性和首选项文件夹以及Real ICE驱动程序。在重新安装了v4.05之后,只有MPLAB-X在“Startingmodule...”对话框中锁定。自从启动MPLAB-X以来,一直使用MPLAB-X,而且在v3.65之前从未出现过问题。在V4.05中已经做了一些使它非常不稳定的事情。
2020-4-7 09:36:18 评论
举报
你见过这个thordHTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/FUNDSPE/902171吗?
2020-4-7 09:44:04 评论
举报
如果MPLAB-X v4.05在“Startingmodule...”对话框中锁定,那么它似乎正在尝试访问受我的防病毒包保护的文件区域。禁用文件保护功能允许v4.05启动正常。会出现v4.05将文件放在保护软件不喜欢的地方,并且没有任何超时或警告消息来通知用户。
2020-4-7 10:02:42 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
113个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
