亲爱的所有人,在使用PWM一段时间的时候,这是我第一次需要两个PWM在同一个UP上。所以我简单地把我的CCP2设置复制到CCP1,然后为这个附加的PWM添加另一个定时器。在Pin7上的RC3上的Pin5CCP2上的RC5上的CCP1。然而,当启动应用程序时,两个PWM的输出是相同的:当使用一个以上的PWM时,我必须做一些附加的寄存器条目吗?感谢Michaelinclude
7个回答
这里漏掉了什么东西?
嗨,是的,没有……还有其他代码与PWM无关,所以我删除了它(显然缺少while Loop的})。这里我想做的只是将两个PWM输出设置为明显不同的值,以便在测量输出级别时很容易地确定它们的目的地。
你的代码实际上是循环重置如图所示的CPR1L和CCPR2L值吗?这可能不太有效……也许把这些设置语句放在循环之外进行测试?
嗨,杰克,如果你这么想的话,我可以试着在设置两个寄存器之后尝试延迟100ms的延迟。
请注意,2A和P1C都是RC3。显然,P1C优先,因为,根据我的测试,两个输出都遵循CCPR1LBottom线:启用转向只到您使用的销。确保没有冲突!在我的PIC16F1829电路板上进行了测试(与'1825'相同的PWM模块)(为了测试这个概念,我还可以做其他不同的事情,但是仅凭这些更改,您的代码就可以为我获得两个不同的占空比。)
这只是猜测,因为CPR1H寄存器是双缓冲的,经过一些思考后可能不相关。
亲爱的戴夫,非常感谢你的帮助和详细的反馈。我只是没有完全理解PSTRxcon设置的影响。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4823 浏览 9 评论
1828 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2951 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1786浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 18:39 , Processed in 1.271815 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
