`` 本帖最后由 小壳壳 于 2020-4-3 17:21 编辑
开机测试及硬件资源介绍一、开机测试1.1 前期准备 疯壳cocofly无人机到手后是一个高耐压防碰撞内置优质海绵泡沫防护的手提铝合金箱子,打开铝合金手提箱子就可以看到包含的物品:无人机一架、遥控手柄一个、无人机电池一个、下载器一个、cocobit编程板一块、USB数据线一条(遥控手柄下方)以及2.4G天线一根(遥控手柄下方),如下图所示。 配件清单如下表所示。 配件清单
接下来开始组装以及检查COCOFLY无人机是否正常,步骤如下: 1)取出无人机电池以及无人机,先将电池放入无人机下方的电池槽内,然后将电池的公头插入到无人机下方的电池接口母口上,如下图所示。 2)取出遥控手柄及2.4G天线,将2.4G天线旋转扭进到遥控手柄的天线接口端,如下图所示。 3)打开遥控手柄的电源开关,如下图所示。 开机后,在OLED的正中间会有手柄的电压值显示(连接上无人机后显示的电压值变为无人机的),如下图所示。 该电池的电量为3.7V到4.2V,如等于3.7V需要先充电(在遥控手柄下方有USB接口,直接插上USB数据线,接上5V电源,即可充电,充电过程中手柄上的充电指示灯会亮起,充满后充满指示灯会亮起,如下图所示为指示灯所在位置)。 4)把接上电池后的无人机平放在地面上,打开电源开关,电源开关在无人机的2.4G天线处,如下图所示。 打开电源开关后,开关两边的LED灯会双闪一次,表示系统初始化完成。这两个指示灯的状态指示,如下表所示。 LED指示灯指示状态
此时如果遥控手柄的右上角有信号而不是一个“X”,同时手柄上的“连接无人机指示灯”亮起,则代表已经连接上无人机,此时OLED正中间的电压变为了无人机的电压,如下图所示。. 如果是一个“X”,且“连接无人机指示灯”为熄灭状态,则代表没有连接上无人机。需要长按遥控手柄的右侧摇杆,如下图所示。 待OLED左上角的频道开始递增时,即可松手,此时进入自动对频,对频成功后,OLED左上角的“X”消失,变成信号格。 连接上无人机后,可以查看飞机的传感器是否运行正常,查看方法为: 1)在遥控器主界面按下右摇杆的按键进入到“菜单选项”,如下图所示。 2)往下摇动右摇杆,选择“传感器状态”,单击右键,进入“传感器状态”,就可以查看到各个传感器的状态了,如下图所示。 正常的传感器状态应该是除了“4.指南针”和“9.UWB定位”是错误外,其它都是正常。 如果传感器也一切正常,此时只需要解锁起飞即可,默认飞机是开启激光定高、光流定点、有头模式的,且已经校准好IMU(惯性测量单元)。但是在起飞之前需要注意“紧急降落”按钮必须要弹起,且紧急降落指示灯为熄灭状态,否则会无法正常起飞,如下图所示。 如果确定紧急降落按钮没有被按下的话,就可以解锁起飞了。 1.2 试飞按照前期准备组装好飞机以及遥控器,然后把遥控器与飞机连接(连接不上需要对频),最后检查飞机传感器、按键是否正常,就可以一键起飞试飞了。 飞机一键起飞的步骤如下: 1)打开开关,如果呼吸灯在缓慢地明亮变幻,飞控和遥控器的通信指示灯都亮起,说明一切正常; 2)把飞机放到水平地面上,操控者站在飞机后面一到两米处(开关所在的位置就是飞机的后面,切记一定要站在飞机的后面,否则肯定会出问题。飞行过程中也要保持飞机的后面正对着自己); 3)左摇杆拉到左下角,保持大概2秒,飞机指示灯闪烁一下,表示解锁成功,解锁成功后松开摇杆,无人机四个螺旋桨底下的指示灯呈不断双闪状态,四个螺旋桨会低速转动; 4)执行解锁操作后,按一下左键,飞机将会自动起飞,起飞高度1米左右,之后开启悬停,飞机保持在空中不动; 5)左摇杆往上推油门,增加飞行高度;左摇杆往下拉油门,降低飞行高度,左摇杆往左推,飞机左旋;左摇杆往右退,飞机右旋;右摇杆往上推,飞机向前移动;右摇杆往下拉,飞机向后移动;右摇杆往左推,飞机水平向左移动;右摇杆往右推,飞机水平向右移动; 6)飞行过程中长按左键(或者按下紧急降落按钮),飞机将会自动降落, 降落完成后自动上锁(注意:短按左键是触发翻滚)。 至此试飞结束,飞机一切正常。 此外还有一些使用上的注意事项如下表所示。 使用注意事项
硬件主要由三部分组成,分别是无人机、遥控手柄以及cocobit编程板。 2.1无人机简介无人机整机如下图所示。 无人机的最上方RGB彩灯盒内包含了icm20602(六轴传感器)+SPL06(气压计)组成的IMU单元(惯性测量单元),而RGB彩灯则是WS2812灯珠。 无人机主板则是采用了四层沉金优质玻纤材质,在无人机的主板上不仅搭载了STM32F103CBT6主核心,还搭载了两片芯片AO9926C双N沟道MOS作为无人机电机的驱动单元,除此之外主板上还集成了NRF24L01 2.4G收发芯片,做为无人机的通信单元,在下方还有TC4056作为电源管理芯片,用于无人机的充电管理。 无人机的主板通过螺丝固定在碳纤维支架上,碳纤维支架的四个角放置着四个大动力8520空心杯电机,8520空心杯电机通过齿轮连接着四个ABS高韧性旋翼。 碳纤维支架的下方是电池的插槽,电池插槽下方是光流模组、视觉模组以及激光模组2个(其中一个为预留,可用于避障使用)。 无人机主板上的各个接口如下图所示。 机架的下方物件如下图所示。 同时无人机还有航拍版,支持无线图传以及APP控制。如下表所示,为无人机主板上各个接口的说明。 无人机各个接口说明
2.2 遥控手柄简介 无人机的遥控手柄也是整个飞控系统的重要组成部分,遥控手柄采用人体工学外形,采用FR-4沉金工艺制作;遥控手柄的主核心是ARM Cortex M3内核的高性能单片机——意法半导体的STM32F103C8T6,主频高达72MHz、RAM高达20KByte、Flash高达64KByte。 遥控手柄上不仅搭载了高性能主核心STM32,还有优质安全电源管理芯片TC4056,和无人机主板一样可通过USB口对电池进行充电,充电状态通过指示灯反馈;在主核心的上方是功率增强型2.4G收发模组,支持超远距离数据传输;遥控手柄的两端分别是摇杆可用于实现对无人机的控制,左摇杆的下方是“编程模式”按键,配合cocobit编程板,可实现无人机自主巡航。右摇杆的下方是“急停”自锁按键,实现无人机急停降落。如下图所示为无人机遥控手柄整体示意图。 各个单元功能如下表所示: 手柄功能
OLED菜单显示及其功能操作如下表所示。 OLED菜单显示及其功能操作说明
遥控常用功能使用方式如下表所示。 遥控常用功能使用方式
壳壳板(cocobit)是疯壳团队专为青少年设计的一款图形化编程硬件小板,仅有信用卡大小。壳壳板(cocobit)支持图形化拖拽编程,用户通过上位机软件进行逻辑块的拖拽组合,上位机软件能将用户拖拽的逻辑块自动转换成对应的C语言代码并编译成可执行的hex文件。 壳壳板(cocobit)外观看起来虽然只是一块硬件小板,但它却支持丰富的硬件拓展,比如:将cocobit作为大脑核心的编程机器小车/编程电子积木/编程机器人/编程无人机等等。在这里,我们将cocobit硬件小板插入遥控,通过cocobit图形化编程软件,可以编程实现飞机自主飞行,让飞机按照我们规划的路线飞行。 cocobit采用优质FR-4沉金黑油材质,搭载了Atmel公司的8位高性能芯片ATmega328P以及Dialog公司的高性能且具有全球最低功耗的BLE SOC芯片 DA14580双核心,支持蓝牙4.0。同时cocobit还搭载了6轴传感器MPU6050,在cocobit的另一面还集成了7*7的LED点阵以及四个按键,cocobit采用金手指把常用接口引出,配合上位机及外部资源可以完美的实现众多在工程物理实物编程的实验。如下图所示为cocobit的正面图、反面图。 如下图所示为cocobit上位机界面。 更多资讯可到cocobit官网https://www.cocobit.net了解。 ``
1.快速上手-【1】开机测试及硬件资源介绍.pdf
(2.17 MB, 下载次数: 0
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
370 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1589 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1199 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1697 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 10:12 , Processed in 1.677897 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
