我现在有一红外成像的镜头 输出是108MHZ的数据和时钟信号,需要直接接DSP去处理,实时性不要求很强,接好之后可,可先全速处理图像,然后在做其他。。。 若能直接接的话,就可省去CPLD、FIFO等缓冲器件了
请问红外成像镜头的输出接口?数据格式?更多的信息可以帮助我们为你选择合适的芯片。
靠C5502的EMIF接口速度肯定不够。 简单来评估,数据从EMIF送进来,同时要送到EMIF上的SDRAM或SRAM,EMIF的有效吞吐率至少要求108Mx2=216MHz, 就算是8bit的图像数据,也需要108MB/s的有效吞吐率,C5502达不到。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2020-4-2 12:14 镜头共6个输出端口 是LVDS信号 1脚:Lvds_field- ,场同步输出,负输出 2脚:Lvds_field+ ,场同步输出,正输出 3脚:Lvds_clock+ ,数字时钟输出,正输出 4脚:Lvds_clock- ,数字时钟输出,负输出 5脚:Lvds_data- ,数字数据输出,负输出 6脚:Lvds_data+ ,数字数据输出,正输出 每一场(20ms)传输120行,每行传输160个像素数据,每个像素数据占用16bits,每个bit占用1个clock,所以每个像素数据占用16个clock, 场是50HZ 数据和时钟都是108MHZ |
uuwjjfsf 发表于 2020-4-2 12:33 首先你需要一个LVDS转RGB的接口芯片,如果不知道哪款芯片合适,建议到模拟版块->接口里问一下。 如果只需要一个纯DSP芯片,建议选用DM6437,可以直接接入RGB信号,C64+的DSP内核更适合图像处理。 如果系统中还需要一个系统控制芯片,则选择DM6446:ARM+DSP。 如果需要浮点DSP,可以考虑C6748,或者OMAPL138。但其VP口最高只支持12bit RGB数据。 另注:TI提供有imglib,dsplib等应该对你的图像处理算法有帮助。可从www.ti.com上相应的产品网页下载。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 03:31 , Processed in 0.719178 second(s), Total 59, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
