你好
我可以测量将.bit重新配置到PR区域所需的时间吗? 我在论坛中搜索,我得到了使用.bit文件大小和处理器频率测量时间的近似计算。 我正在寻找更准确的近似值。 就像盯着计时器并在重新配置后结束它。 谢谢 阿努普。 |
5个回答
您好,有一个命令calc_config_time可用于计算设备配置时间。
我认为它在这里也很有用。 您可以在第页的第2页查看命令。 以下115:UGhttp://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_4/ug835-vivado-tcl-commands.pdf 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
你好Ashish
谢谢回复。 我正在使用计划和xilinx SDK。 你认为这个TCL命令也可以提前计划吗? 我使用的是virtex 6 ML-605。 感谢致敬, 阿努普 |
Anup,根据我的说法,此命令不适用于PlanAhead,因为此命令是在Vivado Design Suite 2014.1中引入的。
我已经检查了PlanAhead Tcl命令参考指南,但该命令不存在。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
您好Anup,据我所知,在PlanAhead中似乎没有任何命令可以实现这一点。
如果您要定位7系列设备,则可以选择迁移到最新的Vivado Design Suite,然后使用前面提到的命令。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:20 , Processed in 1.041063 second(s), Total 73, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
