您好,我有一个应用程序,我将使用PIC32MX575F512L。现在,我将有一个有限数量的电线,我可以取出框,将主机的电子。因此,我需要多路复用两条线:通常它们会产生一个串行端口(ttl),但是我想要一个外部多路复用器,例如TS3A24159,从串行端口切换到PGED1和PGEC1。问题是如何控制开关。由于MCLR通常保持在3.3V,并且当程序员连接到13V时,我想添加一个分压器,具有全局电阻>100kOhm。通过这种方式,我可以驱动多路复用器的逻辑。这会影响编程吗?多路复用器在编程线上增加了一个串联电阻,但它非常低,我认为它应该工作。你认为这样行吗?
8个回答
PIC32在编程时使用正常的逻辑电平,在MCLR、PGECx和PGEDX上是3.3V MAX(或者VCC是什么)。如果你使用13V到MCLR,芯片就会死。
我不打算申请13V到MCLR!我当时以为是程序员做的。所以,我的理解是,没有办法用一些逻辑来证明PIC32是程序员,对吗?因此,我必须施加外部电压来驱动多路复用器。或者还有其他的解决方案?
你可以让PIC控制多路复用器。您可以在VPP上拥有多路复用锁存器。然后循环电源清除它,或者让PIC做上电。编程电压大概是8伏特。
好的,但是当PIC第一次未编程时,它如何控制多路复用器?是的,用锁存器是个好主意。我可以用电路监视器(为了节省空间而不是使用比较器)->锁存器->多路复用器。但是我怎么知道MCLR线路上到底发生了什么?记录在哪里?我无法在数据表上详细说明。
它在编程规范中是一个单独的文档。
当MCLR下台时,PIC复位。然后PIC重新启动到编程模式,MCLR变高并在编程期间保持高电平。这在编程过程中可能会发生多次。如果用大电阻隔离PGEC/PGED引脚,您可能需要使用PGEC/PGED引脚来处理一些较慢的问题,但是为了让它们工作,您必须移除编程器。如果用完100引脚部分的引脚,那么可能更容易找到其他的ER的方式来复用引脚比使用PGEC/PGED。
不,问题不在于我的销子用完了。如果你仔细阅读我的第一篇文章,我会把电子产品装在盒子里,而且我有非常有限的电线,我可以通过连接器带出。没有空间在盒子上增加额外的连接器,这不是微控制器的问题。因此我需要一个外部多路复用器:当我对设备进行编程时,我不需要UART和Viceversa,但问题是我需要一些电路来检测程序员是否连接了t不是串口,而是电子器件,把多路复用器换成编程引脚。这就是全部,如果你有什么建议,我会很欢迎,因为我仍在寻找解决方案。
如果我没弄错的话,你是在尝试通过PGED/PGEC引脚连接某种通信设备。我不理解这个问题。如果您在程序员未连接的情况下将通信设备连接到PGED/PGEC管脚,那么显然没有任何干扰的可能性。当你将程序员连接到这些引脚时,你的通信设备没有连接到它们,所以也不会有干扰。为什么你需要一个多路复用器?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1110浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1796浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 00:53 , Processed in 1.151455 second(s), Total 81, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
