发 帖
原厂入驻New
[问答] labview 波形图表 颜色填充的问题
287 labview
分享
用波形图表监视一个压力数据,有上限、下限、目标压力,
上下限之间用颜色填充,我想达到的效果如下图:
请注意上图中:上、下限之间的填充颜色,运行VI时整个图就已经填充完毕,此时实时压力曲线才刷新到X轴一半。
我自己做的波形图表效果如下:
我做的程序运行时,上下限的颜色无法立刻填充整个图,颜色填充的速度跟实时压力刷新的速度是同步的。
附上程序
程序.rar (12.09 KB, 下载次数: 62)
求大神赐教,怎么才能达到像第一图一样的效果。
奖励25积分
2020-3-31 14:06:04   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
这样是可以的
最佳答案
2020-3-31 14:06:05 3 评论
举报
3 条评论
无法填充整个图的原因是你的x标尺不是自动调整图例大小的,x标尺修改成自动调整图例大小就可以了
2020-3-31 14:34:02 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-3-31 17:52
    试过X标尺设置成自动调整,能达到立刻填充整个图的效果,但是图形会随着时间变化被压缩,曲线会变形,所以不想用这种方式
也可以考虑换个思路,比如做个控件显示直线,按照数值大小来移动控件位置,这样在波形图上增加两条线,也能达到这个效果
2020-3-31 17:01:53 1 评论
举报
1 条评论
Test.vi
下载积分: 积分 -1 分
23.49 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 积分 -1 分
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
10653582 + 5 感谢大神,正是我想要的
查看全部评分
2020-4-1 12:23:13 6 评论
举报
6 条评论
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
