发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问RS-485收发器性能怎么检测?
143 华强芯城 收发器
分享
公司设备通信rs485协议,收发器采用的是ISL83485,请问怎么检测ISL83485的参数是否正常,芯片是否已经老化?
2020-3-31 02:46:44   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
2020-3-31 12:27:28 评论
举报
那有没有什么好的方法可以检测出不良品?
2020-3-31 12:43:11 评论
举报
供应商管理
来料检测
生产过程控制
高低温测试  振动测试  EMC测试  老化测试 ...
包装运输
2020-3-31 13:00:24 评论
举报
芯片功能好坏定性很简单,要定量检测参数那就复杂了,根本就没人傻到每个都去检测。更不用说检测“芯片是否已经老化”了
“检测”是个很大的范畴,不同人不同要求,质量控制是个很大很大的话题,不是那么简单的。
实际上估计LZ根本就不需要检测什么参数、芯片老化,而只是需要检测"好坏":lol
2020-3-31 13:11:54 评论
举报
仅是 普通的 半双工RS485 驱动芯片.
哪来的 那么复杂的 检测。
要检测也是 针对 整个设备。
2020-3-31 13:29:57 评论
举报
检验接口电平是否正常就可以了,其他的主要通过合适的选择供应商来解决,你也不会有那个实验、检测条件的。
2020-3-31 13:45:57 评论
举报
RS—485收发器及组网中的有关问题
2020-3-31 13:58:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
