6v灯管驱动电路,灯管用6W,21.5CM长的点亮正常,同用6W,16.5cm的亮一天就会两头发黑,请教各位高手,是哪里出了问题,改怎么调整,还有这个电路是如何震荡工作的,灯管的厂家说21.5CM的跟16.5CM的灯管都是6W的,我要是调整一下变压器的匝数,要调那几组啊,现在是1-8是8.5T,8-5是8.5T,2-4是3T,还有6-8是550T |
7个回答
荧光灯管最好是灯丝预热之后再加高压,且升压的方式最好是双端推挽式的。
查一下两个灯管的工作电压,估计长灯管工作电压高点,短灯管工作电压低一点。
这种低功率线路,能工作就好,无所谓双端还是单端,再说你这个线路,也是典型的双端推挽双管振荡器。
你这个情况很典型的短的那个过载了。这种线路,没什么控制功率的其他手段,基本上变压器定了,输出就确定了。如果说你还想试试看调整一下适配新的灯管,可以调整C7来试试看。一般这样的线路,调整频率可以影响输出功率,而C7是确定震荡频率的电容。 |
了解一下
R12決定工作电流间接決定输出功率。L2用33uH均偏低,造成效率不好。Q7基极应串联小电阻十几欧。频率应对准灯管频率。是非常细长的灯管,则频率要做成自动适应灯管频率,每支灯管最佳工作频率是不相同的。你可以反馈去控制输出功率。
灯管用的是F6T5,直径只有1.5CM,长度才16CM的小灯管,厂家灯管规格书上写的是,启动电压:190MA,工作电流是:160MA,工作电流是42v,频率:50-60MZ,我用6v供电,当电压低于6v的时候,两头灯管会发红光,这个是电流不足的表现吗,6.5v以上看起来还算正常,是应该调整变压器吗?
灯管发红是因为管子未工作在震荡状态,直流较大所致。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
271 浏览 0 评论
710 浏览 1 评论
918 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1677 浏览 1 评论
13798 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208220 浏览 134 评论
14448 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 02:37 , Processed in 0.516691 second(s), Total 66, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
