发 帖
原厂入驻New
[问答] 钠度计的测量原理是什么?
174 华强芯城 cpu
分享
钠玻璃电极、甘汞电极及温度探头安装在测量池内,钠玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,钠玻璃电极与钠离子浓度关系可用能斯特方程表示: E=E0+(RT/nF)LOG(C/CiSO)
2020-3-30 09:01:19   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1个回答
目录
  • 钠度计的测量原理
  • 钠度计的特点
  • 钠度计的应用
  钠度计的测量原理
  •   钠玻璃电极、甘汞电极及温度探头安装在测量池内,钠玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,钠玻璃电极与钠离子浓度关系可用能斯特方程表示: E=E0+(RT/nF)LOG(C/CiSO)
      式中: E—测量的电极电位 E—当C=CiSO电极电位
      R—气体常数 T—样品的温度(K=273+t)
      n—离子的价态 式中n=1F—法拉弟常数
      C—离子浓度 CiSO—等电位点的离子浓度
      上式表明,电极电位是被测水样温度和离子浓度的函数,仪器根据电极电位。斜率S和E0按能斯特方程计算出被测液的钠离子浓度,直接显示浓度单位为?g/L或mg/L。测量池内装有温度补偿电阻以校正温度的影响。仪器测量时,为了消除氢离子的干扰,将样水pH值至少碱化到10.0pH以上,pH碱化是采用专用碱化装置完成的。
  钠度计的特点
  •   1.中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
      2.微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度 补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
      3.高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。响应迅速、测量准确、稳定。
      4.自动恒压恒流的液路系统:自动补偿水样流量和压力的变化。
      5.稳定高效的碱化系统:采用新型水路和碱化剂加入系统,选配气泵加强碱化效果,可用于阳床高酸度水的钠离子测量。
      6.防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
      7.报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
      8.网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口。
      9.历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。
      10.记事本功能:记载200条信息。
  钠度计的应用
  •   钠度计可广泛适用于电力系统、化工系统、制药工业等部门中阳床出水、除盐水、补给水、凝结水、蒸馏水及蒸汽等介质中微量钠的连续测量。
2020-3-30 13:45:49 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
