1个回答
本文介绍在某基于WinCE 6.0操作系统的车载信息终端上嵌入式地图的实现方法。主要的目标功能如下:能够实现基本的地图操作,例如放大、缩小、漫游、分图层显示;用户图层的绘制,例如在地图上叠加军标、绘制符号等;能够接收GPS坐标、绘制本车或它车的地理位置。
本文的开发环境使用VS 2005、ArcGIS Server v9.3,编程语言使用C#,目标操作系统为WinCE 6.0。 1 ArcGIS Mobile开发环境 ArcGIS Server是ESRI公司推出的专业的GIS应用整合套装软件,其主要目标是提供地理信息网络服务,在大型GIS系统与终端设备间提供无缝的信息交换与服务。为了支持PDA、智能手机之类的手持设备,按照任务的复杂程度,ArcGIS为移动GIS提供了三种解决方案:ArcGIS Mobile、ArcPad以及ArcGIS Engine[2]。本文介绍依托ArcGIS Mobile开发的嵌入式应用。此外,还利用ArcMap和ArcCatalog这两个工具进行地图制作和地图发布,而且这两个工具也都包含在ArcGIS Server套装中。 ArcGIS Mobile的基本功能包括:浏览空间数据,捕捉、标注GPS位置,创建或更新点、线、面等要素,通过ADO.Net编辑表格数据,自动从GIS服务器同步更新数据等[3]。 基于ArcGIS Mobile开发移动应用的基本步骤是:首先使用ArcMap编辑地图;然后使用ArcCatalog或者ArcGIS Server Manager发布地图;使用Visual Studio 2005以及ArcGIS Mobile SDK开发应用程序;最后将数据和应用程序部署到目标设备[4]。 2 地图数据的准备 ArcGIS Mobile开发的应用,不仅支持在线应用,同时也支持离线应用。在应用程序有可用的网络使用时,ArcGIS Mobile可以在线同步更新数据,并下载到本地设备上作为缓存;当网络不可用时,ArcGIS Mobile可以使用缓存数据。 本文描述的终端设备不需要考虑地图编辑功能,也不需要从地图服务器读取数据,所以在应用部署时,应预先生成缓存再直接部署到目标设备上与应用程序一起发布。 ArcToolbox为Mobile应用提供了两个工具,其中Generate Mobile Service Cache用来生成Mobile地图服务的缓存。需要注意的是,为了支持移动应用,在发布服务时,应选中“Mobile Data Access”。如果用户不需要修改地图数据,还可以创建Basemap,对地图数据进行高度压缩,使之在移动设备上的性能更加优化[5]。 3 应用程序开发 在Visual Studio 2005下提供了智能设备应用程序开发向导,可以按照向导进行应用程序的开发。为了使用ArcGIS Mobile提供的类,应当引用相应的命名空间。 3.1 在应用程序中加入Map控件 在工具箱的“ArcGIS Mobile Controls”选项卡中提供了与Mobile开发的各种控件,其中Map控件提供了对地图内容进行管理和控制的功能。当给窗体添加了一个Map对象时,Map控件会自动绑定一个MobileService对象。在ArcGIS Mobile中,地图内容通过MobileService控件获得并发送,Map主要负责地图的表现。地图服务地址和地图缓存路径的设置也保存在MobileService对象中。 3.2 从缓存读取地图数据 为了显示地图,首先通过MobileService控件读取地图缓存数据。基本步骤是:在程序初始化时,首先通过MobileService的CacheStoragePath属性设置缓存路径,然后利用MobileService的Open方法,打开缓存。示例代码如下(省略了异常捕获语句): mobileService1.CacheStoragePath=@"MapCache"; mobileService1.Open(CacheOpenMode.Open); 3.3 地图基本操作的实现 地图的基本操作如放大、缩小和漫游等可以通过Map控件的MapActions属性来实现。MapActions是与Map控件关联的地图操作模式集合,常用的有PanMapAction、ZoomInMapAction等。将需要的地图操作模式添加到MapActions集合,在地图操作模式需要改变时,设置Map控件的CurrentMapAction属性为MapActions集合中的一种,当前的地图操作模式也就随之改变。 例如,准备通过点击工具栏的Button实现地图放大操作,则首先创建ZoomInMapAction的新实例,然后将新实例加入Map控件的MapActions,响应Button单击事件,将Map控件的CurrentMapAction属性设置为ZoomInMapAction。代码如下: private ESRI.ArcGIS.Mobile.MapActions. ZoomInMapAction zoomInMapAction1; this.zoomInMapAction1=new ESRI.ArcGIS. Mobile.MapActions.zoomInMapAction1 (this.components); this.map1.MapActions.Add(this.zoomInMapAction1); this.map1.CurrentMapAction=zoomInMapAction1; 在移动设备没有鼠标、触摸屏等定位设备时,可以采取一种变通的方式进行地图的缩放,这就是Envelope类。Envelope用来定义一个几何对象的区域,可以借助它先获取地图的显示区域,然后改变Envelope,再设置地图的显示区域。代码如下: this.envelop1=this.map1.GetExtent(); this.envelop1.Resize(0.5); this.map1.SetExtent(this.envelop1); 利用Map控件的GetExtent和SetExtent方法来获取及设置地图的可视区域。CenterAt方法可以改变地图的中心位置。为了在屏幕坐标和地理坐标之间进行转换,可以调用Map控件的ToMap和ToClient方法。 3.4 用户图层符号标绘的实现 军事上的态势标绘常常需要在地图图层之上叠加各种军标符号,比较简单的方法是响应Map控件的Paint事件。Display对象在Map图层之上显示,当所有的图层绘制完毕后,重绘Display之前会触发Paint事件,此时可以使用Display对象绘制图形、文本和图像。需要说明的是,Display对象绘制的内容不可以保持,用户应注意重绘。调用Display对象绘制一个圆点的代码如下: private void map1_Paint(object sender, MapPaintEventArgs e) { e.Display.DrawPoint( new Pen(Color.Blue), new SolidBrush(Color.Red), 3, map1.ToMap(100, 100)); } 另一种绘制用户符号的方法是借助绘图图层(graphic layers),Map控件的MapGraphicLayers属性表示绘图图层的集合。地图中包括地理图层(geographic layers)、注解图层(annotation layers)和绘图图层(graphic layers)三类图层。前两类图层的数据都由数据源读取,绘图图层则由用户控制,可以在地理图层、注解图层之上显示额外的信息。其使用方法是:首先为Map控件的MapGraphicLayers属性添加MapGraphicLayer对象或其派生对象的实例,然后重载该实例的Draw()方法。这样当Map重绘时,就会通过Draw()方法完成用户符号的绘制。 3.5 GPS定位功能的实现 ArcGIS Mobile提供了3个GPS相关的控件对GPS进行支持:(1)FileGpsConnection控件:提供文件GPS连接,它可以从一个包含GPS数据的文本文件中,模拟一个GPS连接,这样在调试中会非常方便;(2)Seria1P0rtGpsConnection控件:提供串口GPS连接,主要用在实际应用中;(3)GpsDisplay和上述两种GpsConnection联动,实现GPS信息在地图上的表现。 在没有GPS设备的时候,可以使用FileGpsConnection进行调试。FileGpsConnection的原理就是从一个包含GPS数据的文本文件,模拟GPS连接。将FileGpsConnection对象的FileName属性指定为这个GPS数据文件,然后调用Open和Close方法就可以打开或关闭GPS连接。每次GPS位置点改变时,都会触发GpsChanged事件,在此事件中,可以更新地图的位置。 3.6 应用程序的部署 在部署应用程序之前要在移动设备上安装一些必要的支持文件,一个是.NET CF运行,另一个是ArcGISMobile.CAB和AGMRuntime.CAB,通过ActiveSync把它们拷贝到移动设备并运行;然后把项目生成的可执行文件拷贝到移动设备上,即可以运行创建的应用程序。 如果在VS 2005环境下调试应用程序,应用程序会自动部署到目标设备上。 本文介绍了使用ArcGIS Mobile开发嵌入式GIS应用的基本方法,这些方法已经在工程实践中得到了应用。本文的主要目标是实现态势、军标在移动设备上的显示,ArcGIS Mobile作为一款专业的移动GIS平台,这些功能只是其中一小部分。ArcGIS Mobile的进一步开发,例如数据的现地编辑、数据回传等应结合ArcGIS Server来实现。 参考文献 [1] 陈敦根,蒋浩宇,范跃祖.嵌入式GIS软件ArcPad的二次开发技术[J].嵌人式软件应用,2006(22):37-39. [2] ESRI.ArcGIS desktop help[CP/DK].2008. [3] 贺军政,毛奎中,林均玲.基于移动GIS的测绘系统设计与实现[J].测绘工程,2010(8):39-42. [4] 吴泳锋.使用ArcGIS Mobile SDK 9.3开发移动设备应用[EB/OL].http://www.docin.com/p-20680 8084.html.2011-08-01. [5] 朱磊,陈鹏,何兵,等.基于ArcGIS Mobile的移动地理信息系统的关键技术[J].铁道勘察,2009(12):58-54. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21867浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 09:07 , Processed in 0.616621 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
