发 帖
原厂入驻New
监控开关电源的设计几个要求?
3 天前  24
分享
  在监控开关电源的设计中,印刷电路板的设计是非常关键的一步,它对电源的性能、电磁兼容性要求、可靠性和生产率都有很大的影响。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率越来越高,内部器件的密度越来越高。这也对布线的印刷电路板布局提出了更严格的抗干扰要求。合理科学的印刷电路板设计将使你的工作事半功倍。
  1.布局要求
  印刷电路板的布局比较讲究,不是说随便把它放上去,打包下来就完事了。总的印刷电路板布局应遵循以下几点:
  (1)布局的首要原则是保证布线的分配率。移动设备时,注意飞线的连接,将有连接关系的设备放在一起。
  (2)以各功能电路的核心元件为中心,围绕其进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在印刷电路板上,不仅美观,而且易于组装和焊接,易于批量生产。尽量减少和缩短组件之间的引线和连接;对于振荡电路,滤波器电容应靠近集成电路,地线应短。
  (3)放置部件时,应考虑未来的焊接和维护。如图2所示,高度较高的两个组件之间应尽可能避免短组件。这不利于生产和维护,组件不应过于密集。然而,随着电子技术的发展,电流开关电源越来越小型化和小型化。因此,有必要平衡两者之间的程度。它不仅便于焊接和维护,而且结构紧凑。还需要考虑实际的芯片处理能力。根据IPC-A-610E标准,考虑了元件侧偏的精度。否则,元件之间容易发生锡连接,甚至元件距离因元件偏移而不足。
  (4)光电耦合装置和电流采样电路易受干扰,应远离强电场和磁场装置,如大电流走线、变压器、高电位脉动装置等。
  (5)元件布局时,高频脉冲电流和大电流的回路面积应优先考虑,尽可能减小,以抑制开关电源的辐射干扰。如图3所示的几个电流回路需要特别注意。
  (6)高频脉冲电流流动的区域应远离输入输出端,使噪声源远离输入输出端,有利于提高电磁兼容性能。
  变压器离入口太近,电磁辐射能量直接作用在输入和输出端。因此,电磁干扰测试失败。换到正确模式后,变压器远离入口,电磁辐射能量距离输入输出端的距离增加,效果明显改善,电磁干扰测试通过。
  (7)加热元件(如变压器、开关管、整流二极管等)的布局。)应考虑监控开关电源的散热效果,使整个电源散热均匀。对温度敏感的关键部件(如集成电路)应远离发热元件,发热较大的部件应与影响整机寿命的部件(如电解电容)保持一定的距离。(8)分发纸板时,注意底部元件的高度。例如,对于封装的DC-DC电源模块,因为DC-DC模块本身的体积相对较小,如果底面元件的高度在四个侧面上不平衡,则在封装期间会出现两侧的引脚高度高而两侧的引脚高度低的现象。
  (9)布局时注意控制引脚的抗静电能力。相应电路元件之间的距离应该足够。例如,Ctrl引脚(低电平关闭)不像输入和输出端那样具有容性滤波。因此,抗静电能力是整个模块中最弱的。有必要确保足够的安全间距。
3 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
