发 帖
原厂入驻New
监控开关电源啸叫的原因有那些?
3 天前  33
分享
如何解决监控开关电源啸叫问题?
  监控开关电源是一种非常常见的电源设计,它控制电路中开关管的导通和关断时间比,并保持稳定的电路电压输出。然而,从事开关电源设计的人都知道,在开关电源的测试过程中,经常会听到一些类似于高压不好时的漏电声,或者类似高压电弧的声音。那么当这些现象发生时,应该如何解决呢?
  一般来说,监控开关电源啸叫的原因有六个,我们相应地提供以下解决方案。
  首先,变压器浸漆不好
  包括未受伤的积水。啸声会导致波形中出现尖锐的尖峰,但负载能力通常是正常的。特别指出,输出功率越高,啸声越强,而功率越低,性能不一定明显。一款72W充电器产品曾有过不良的加载经验,发现该产品对磁芯材料有严格的要求。应当补充的是,当变压器设计不良时,振动也可能在工作时产生异常噪声。
  二、脉宽调制集成电路接地布线错误
  通常,有些产品可以正常工作,但有些产品无法加载,可能不会开始振动,尤其是在使用低功耗集成电路时。例如,SG6848测试板在开始时没有对集成电路的性能有一个透彻的了解,所以它是根据经验仓促布局的。因此,在测试过程中无法进行宽电压测试。
  三、光工作电流点走线失误
  当光耦合器的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容器的前面时,也有啸叫的可能性,尤其是当负载较大时。
  四、参考电压调节器集成电路TL431接地故障
  同一个二次参考稳压集成电路的接地与一次集成电路的接地有相同的要求,即不能直接与变压器的冷、热接地相连。如果它们连接在一起,结果是承载能力下降,啸声与输出功率成正比。
  当输出负载较大且接近电源功率极限时,开关变压器可能进入不稳定状态。在前一个循环中,开关管的占空比太大,导通时间太长,并且太多的能量通过高频变压器传输存储在DC整流储能电感中的能量在这个周期中没有完全释放。根据脉宽调制判断,在下一个周期没有驱动信号产生来接通开关管,或者占空比太小。开关管在接下来的整个周期内关闭,或者接通时间太短。在超过一个完整的能量释放周期后,储能电感的输出电压下降,下一个周期开关管的占空比将再次变大.这个周期使变压器以较低的频率振动(有规律的间歇全截止周期,或占空比急剧变化的频率),发出人耳可以听到的较低频率的声音。
  与此同时,与正常运行相比,输出电压波动也会增加。当单位时间内间歇全截止周期数达到总周期数的相当大比例时,原来工作在超声波频段的变压器振动频率甚至会降低,进入人耳可闻的频率范围,并发出尖锐的高频“哨声”。此时,开关变压器工作在严重过载状态,并且总是有烧毁——的可能性。这是许多电源被烧毁前“尖叫”的起源。我相信有些用户有过类似的经历。
     五、空载或者负载很轻时
  当这种情况发生时,开关管也可能具有间歇的完全切断周期,并且开关变压器也在过载状态下工作,这也是非常危险的。这个问题可以通过在输出端预设虚拟负载来解决,但在某些“节能”或高功率电源中,这种情况仍时有发生。
  六、当不带载或者负载太轻时
  监控开关电源在运行过程中产生的反电势不能被很好地吸收。这样,变压器会将许多杂乱的信号耦合到绕组。这种杂波信号包括许多不同频谱的交流分量。还有许多低频波。当低频波与变压器的自然振荡频率一致时,电路将形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道人类的听力范围是20-20千赫兹。因此,在设计电路时,我们通常会添加一个频率选择环路。滤除低频成分。最好在反馈环路中增加一个带通电路,以防止低频自激。或者开关电源可以制成固定频率。
3 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
