发 帖
原厂入驻New
[问答] PIC32MZ2048EFH100上的ADC中断未触发
85 adc LED
分享
您好,我正在根据微€€芯片数据表ds60001344D,第110至112页的样本代码,对ADC的数据就绪事件进行中断测试。我做了一些调整(只使用2个ADC模块,时钟的分割)。我试着打开ADCHandler1()中的LED来检查中断是否至少被调用一次,但是LED根本不打开。我可能会忘记一些东西,但是我不明白什么……一些专家会知道为什么不打开。他打断了吗?我用XC32编译(v2.05)。代码如下。
2020-3-27 10:23:16   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
4个回答
我看不出你实际上在任何地方设置ADC中断优先级到3。/ Ruben
2020-3-27 10:41:46 评论
举报
你好,鲁本,谢谢你的答复。所以,我添加了以下几行来配置优先级,但是中断仍然没有触发:我希望这是正确的,因为我没有在ADC手册、PIC32MZEF手册和中断手册中找到关于ADCIP的定义。我现在的代码是:
2020-3-27 10:57:33 评论
举报
你好,我想解决本周末没有开火的中断问题。有人对这个问题有想法吗,或者可以建议一些调查途径?亲切的问候,塔伊加
2020-3-27 11:05:33 评论
举报
尝试在代码中手动设置中断标志,或者通过调试器检查这是否实际触发了中断,并且代码结束于预期的中断向量。
2020-3-27 11:16:36 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
102个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
