发 帖
原厂入驻New
[问答] 波形图相关的界面设计问题
119
分享
       这几天在做一个变通道采集程序的界面设计,就是选择4个通道,主界面就显示4个波形图,选择8个通道时就显示8个波形图 ,同时波形图大小也相应变大变小。但是,labview波形图的边界属性是只读的,不能在程序中设置,这给变通道界面设计带来了很大的困难,因为只能通过程序设置波形图绘图区域变大变小,不知道为什么绘图区域变大变小时波形图边界也在跟着无规律变化,导致很多时候X标尺和Y标尺无法正常显示,不知道大家有没有方法解决?
       我设计的是多个波形图共用一个X标尺(LabView中没有这样的控件,只能自己设计界面,要是有这样的控件就好了,感觉其他有的编程平台有这样的控件),在界面设计时通过程序进行对齐,但是不知道为什么程序初始运行时会呈现图1所示的对不齐现象,但是再次运行同一个界面初始化vi后又对齐了(图2),有时需要运行3次界面初始化vi后才能对齐,同一个程序怎么会出现这样的问题,感觉很奇怪,不知为何会这样?图3是界面初始化vi的部分程序。希望各位前辈大侠指导迷津,谢谢!
图1
图2
图3
奖励10积分
6 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
属性节点中对标尺的位置可以进行编辑吧,边界好像是不能编辑的
1 条评论
  • 5 天前
    标尺的位置是可以居左或置顶的,标尺边界也是只读的,这里我主要考虑的是整个波形图的边界和位置问题,我设置了整个波形图的位置和绘图区域的边界,但是运行程序后其中有一个波形图没有按照我的设定那样对齐,但是运行两三次之后就对齐了,很奇怪,我并没有修改位置和边界的参数,但是却出现这个问题,很奇怪。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
